s1arek
Smart Teilekatalog
Bin seit kurzen ein smart 450 Besitzer.
Möchte mein Smart wieder fit machen und anhand der TN bekommt man diese auch teilweise günstiger.
Habe eine Seite gefunden mit Zeichnungen und den TN
http://mbfans.info/DE/mercedes/c/F/a/FG/cat/60A/450343/spmn/0/g/03/pleuelstange%20und%20kolben/sg/030
Ich hoffe das als Neuling ich auch helfen konnte.
PS . Suche noch Benutzerhandbuch zum download.
Am 13.09.2015 um 23:47 Uhr hat s1arek geschrieben:
nullnull
Habe dir das Handbuch zum Download per Email zugesandt.
MvH
Dietmar
__________________
Meine smart Bilder --> www.flickr.com/photos/dkolb
Viele Grüße
Dietmar
__________________
Wenn Du mit Handbuch die Bedienungsanleitung des Fahrzeugs meinst, musst Du darauf achten, daß sich dies aufgrund der technischen Evolution des Smart im Laufe der Zeit zwischendrin ein wenig geändert hat!
Deshalb kann das Handbuch, in Abhängigkeit davon, für welches Baujahr Du es bekommen hast und welches Baujahr Dein Smart ist, in Details voneinander differieren!
Dies betrifft vor allem technische Details wie z.B. Sicherungsbelegungen etc., weil im Laufe der Zeit verschiedenen Ausführungen der Zentralelektrik zum Einsatz kamen.
Aber auch Birnentypen wurden zwischenzeitlich verändert.
Deshalb hat ein solches Handbuch unter Umständen schon Differenzen zu deinem Smart und Du kannst Dich nicht 100 %ig darauf verlassen!
Nullnull danke für das Handbuch ob es passt muss ich schauen ich hab ein Bj.99.
Ich wollte allgemein wissen was die da so schreiben.
Hat der Smart auch so ein Datenschild Versteck wo Farb nr Motor und Getriebe draufsteht ?.
Das Typschild mit der Farbnummer versteckt sich im Kofferraum unter dem Teppich, siehe dort!
Dort ist auch der Farbcode der Panels und des Tridion nachzulesen, siehe hier!
Der Farbcode der Panels stimmt natürlich nur, wenn diese noch nicht gegen eine andere Farbe ausgetauscht wurden.
Ich denke mal, die Anleitung, die Dietmar Dir gesendet hat, ist eine für einen 450er Smart ab Bj. ab 2003, diese unterscheidet sich aber in wichtigen technischen Details von einem Smart 1999.
Allerings habe ich keine für einen so alten Smart als PDF gefunden. :(
Hallo s1arek,
danke für die Internetseite.
Gibt es eine Aufschlüsselung der Teilenummern?
Also bei Audi/VW sind die Teilenummern meist 9stellig mit 1-2 Zusatznummern -oder Buchstaben hinten.
Die ersten 3 Zahlen ist das Auto (z.B. 8A0 für Audi 80 B4)
Die nächsten 3 Zählen sind die Baugruppen (z.B. Motor, Karosserie, Lenkung etc.)
Die letzten 3 Zahlen sind das Bauteil selbst (z.B. Mutter, Schraube, Stoßdämpfer, Feder ...)
Bei dieser meist riesigen Smart Nummer kann ich noch keine Logik erkennen.
Gruß, Ralf
450 Cabrio Bj.02
40KW 0,6l
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Ahnungslos danke für die Infos.
Ralf_47 das kann ich dir nicht beantworten.
Am 14.09.2015 um 20:46 Uhr hat Ralf_47 geschrieben:
Hallo s1arek,
Gruß, Ralf
450 Cabrio Bj.02
40KW 0,6l
Bsp. FIN --> WME451332K0125010
WME Herstellercode (welt)
451 Baureihe
332 Motortype / Motorisierung
K
0008000 laufende Nr. seit Produktbeginn
Ist nicht ganz vollständig bzw. richtig!
Aber als erster Erklärungsansatz ein Anfang.
Es ging um die Aufschlüsselung der Teilenummern und nicht der Fahrgestellnummer :roll:
Frage, wenn ich da das Schild nicht habe, wo kann es sonst noch sein. Danke in vorraus.
Nicht schneller als ich fliegen kann
Am 15.09.2015 um 21:00 Uhr hat 86teufel geschrieben:
Du hast an den drei beschriebenen möglichen Stellen nachgeschaut?
Stefan
Am 15.09.2015 um 10:58 Uhr hat CDIler geschrieben:
8-) :roll: :roll:
    • Daten Smart Fortwo 1.0 Coupe  2008 133.000km AHN 1313   Mein Smart ist während der Fahrt liegen geblieben, das Auto ist in der Fahrt auf N geschaltet und da kamen neben dem N zwei Schraubenschlüssel. Seit dem springt das Auto nicht an. Auto macht nur ein klicken beim Versuch den Motor zu starten, vom Motor kommt gar nichts. Die Schraubenschlüssel verschwanden nach einiger Zeit. Ich habe bereits die Batterie ausgebaut und testen lassen, Resultat Batterie funktioniert. Batterie wieder rein und jetzt werden 3 Striche auf dem Tacho angezeigt . Diagnose Gerät zeigt keine Fehler an. Anlasser wurde bei 129.000km gewechselt.   Kann mir irgendwer Helfen? Danke im Voraus!
