cityjunkie
Suche Winterräder für 450 Cabrio
Ich hab meiner Frau gestern einen kleinen Smartie geschenkt und bin jetzt verzweifelt auf der Suche nach günstigen Winterrädern.
Stahl oder Alufelge spielt keine Rolle, können auch abgerockt aussehen.... nur günstig sollten sie sein....
Danke vorab
Bei Ebay wirst Du erschlagen von Angeboten zu Winterrädern.
Allerdings muß ich Dich warnen, allzu günstig kann auch ganz schnell sehr teuer werden, gerade bei Winterreifen!
Und da der Smart ohnehin ein gewöhnungsbedürftiges Verhalten im Winter hat, vor allem, wenn in Abhängigkeit vom Baujahr noch nicht mal ein echtes ESP an Bord ist, sondern nur Trust+ und es sich darüber hinaus noch um ein Frauenfahrzeug handelt, wenn Du verstehst, was ich meine ;-), solltest du da unter Umständen nicht so sehr auf das Geld schauen!
Es wäre nicht die erste Dämlichkeit ääääähhh Weiblichkeit, die mit dem Smart im Winter mit schlechten Winterreifen nicht zurecht kommt bzw. irgendwo einschlägt! Das ist Herrlichkeiten auch schon passiert!
Auch das DOT, also das Herstellungsdatum der Reifen sollte vor allem bei Winterreifen beachtet werden!
Das Profil ist nicht der einzige Anhaltspunkt für den Grip von Winterreifen!!!
Ein gutes Profil allein hat noch gar nix zu sagen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.09.2015 um 17:44 Uhr ]
Woher kommst du? hab noch einen guten Satz auf Stahlfelgen für schmale Mark in Berlin aber auf verschicken habe ich weniger Lust. Außer du kümmerst dich um eine Abholung via Spedition o.ä.
Ich komme aus Osnabrück, das ein wenig weit um die Räder mal eben abzuholen :(
Naja, vielleicht findet sich ja noch der eine oder andere hier aus der Umgebung.
Vielen Dank für das Angebot
Eine PN ist übrigens eine persönliche Nachricht, die Du in dem Feld Wer ist Online links oben angezeigt bekommst und öffnen kannst!
Oifach so! :)
Am 15.09.2015 um 20:02 Uhr hat cityjunkie geschrieben:
Ja das is nicht gerade der kürzeste Weg. Kein Problem.
Hallo Junkie ,ich biete einen Satz Hankook Icebear an.
2x135x70 R15 Dot 23/12
2x175x55 R15 Dot 42-43 /12 alles 6 mm.Wenig gefahren auf Felgen ,sehen nicht gut aus. 4 Alte Winterreifen 5 mm mit guten Felgen Conti Contakt
Dot 42/00 119 können mitgegeben werden.
Abholung Hannover, PREIS 120€
Bei der Felge handelt es sich um die Original Smart Stahlfelgen:
Die Felgen sind in einem guten gebrauchtem Zustand.
Die Maße der Felgen sind:
Vorderachse 3,5J x 15H2 ET 20,5
Hinterachse 5,5J x 15H2 ET -1
Die Reifen sind vom
Hersteller Hankook
Modell Winter i cep+RS
und haben die Maße:
Vorderachse 135/70 R15 70T
Hinterachse 175/55 R15 77T
DOT ist (VA) 2005 und (HA) 2 x 3211
    • Noch mal ein anderer Erklärungsansatz:   Die Wellenlänge der Druckschwankungen im Krümmer ist vie viel größer als die Rohrlängen des (Fächer-)Krümmers. Oder, der Krümmer ist viel kleiner als die auftretenden Wellenlängen. Deshalb ist der Druck im Krümmer zu jedem Zeitpunkt an jeder Stelle im Wesentlichen gleich groß. Wenn z.B. gerade ein Auslaßventil öffnet, dann steigt der Druck an diesem Ventil an, aber er steigt genauso auch am Eingang des Turbos und an den zwei anderen geschlossenen Auslaßventilen gleichermaßen. Deshalb ist es auch egal ob die 3 Rohre unterschiedlich lang sind oder gleich lang.    Die Vorstellung, daß beim Öffnen eines Auslaßventils eine Druckwelle entsteht, die da ein Rohr entlangläuft und auf den Turbo prallt undsoweiter, ist zwar nett, aber im Wesentlichen falsch. In Wirklichkeit gibt es im Krümmer gar keine Druckwellen, auch im Fächerkrümmer nicht. Dazu ist der einfach viel zu klein. Bei  solchen Vorstellungen wird einfach die Schallgeschwindigkeit völlig unterschätzt.    Achja, und wer nach akustischen Effekten des (Fächer-) Krümmers sucht, kann selber mal folgendes Experiment machen: Es gibt so Flöten für Kinder, ein Rohr mit Kolben unten und Mundstück oben. Oder es geht auch einfach ein Stück Rohr, z.B. Installationsrohr aus Plastik, über das drübergeblasen wird, das ergibt auch eine Flöte. Das Rohr sollte nicht allzu dick sein. Die Rohrlänge wird dann genauso eingestellt wie die Rohrlängen des Krümmers. Die Tonhöhe, die damit zu hören ist, ist die Resonanzfrequenz des Krümmers. Wenn der Krümmer also irgendeinen Klang macht, dann sind es Töne in dieser Höhe, und die sind ziemlich hoch. Wer also in den Geräuschen des Motors nach dem Krümmer sucht, der muß nach Tönen in dieser Höhe suchen. Alles was deutlich niedrigere Frequenz hat, kann nicht vom Krümmer kommen.
