Klausibub
Bin wieder da!!!!
Nach bisher 3 Smarts dachte ich ja das wars. Aber einmal Smart immer Smart. Mein bisheriger Werdegang: Smart Coupe 450 CDI "Grandstyle" damals als Neuwagen, dann den Tchibo Smart Coupe 451 MHD ebenfalls neu und dann nochmal ein 450er Benziner Cabrio Passion.
Und heute hab ich mal wieder zugeschlagen, ein Sondermodell aus 2004 zu dem ich dann mal auch gleich ne Frage habe. Ist ein Sondermodell "Truestyle" als Coupe mit 41 PS CDI Motor, Klimaanlage, Alus, Panoramadach. Farbe Blau-Metallic.
Und hier setzt meine Frage an: Wenn man die Gelehrten fragt, gab es den Truestyle ausschliesslich in rot. Nun ist meiner aber trotzdem blau, wurde auch nie umlackiert und auch nicht umettiketiert. Der Wagen wurde tatsächlich so ausgeliefert, da ich die Erstbesitzer auch persönlich kenne. Also - gabs da doch paar blaue, die nirgends dokumentiert sind? Auch auch Google Bildersuche findet man so 2-3 blaue.
Nachdem ich das Forum in vielen Jahren als sehr kompetent kennenlernen durfte, krieg ich hier bestimmt ne fachlich fundierte Antwort.
Kleine Ergänzung: Erstzulassung Dezember 2004 und er hat auch die originalen Truestyle Alus drauf.
Komisch, in der Modellhistorie des 450er Smarts ist unter 09/2004 tatsächlich die Rede davon, daß es den Truestyle auf Basis des Pure nur in RubyRed mit schwarzem Tridion gab!
Welche Farbcodekombination steht denn auf dem Typenschild im Kofferraum drauf?
Kann ich erst am Freitag glotzen. Heute war Vertrag, morgen Übergabe Geld / Papiere und Freitag Zulassung und Abholung.
Wenn auf Deinem Typenschild der Farbcode EB1 EAV steht, dann wurde er mit schwarzem Tridion und RubyRed Panels gebaut und die Panels anschliessend gewechselt, warum auch immer.
Wenn auf dem Typenschild EB1 EAF steht, dann wurde er gleich mit StarBlue Panels gefertigt.
Farbcodes
So nun das Ergebnis: EB1 EAF. Damit ist also klar, dass es den truestyle doch nicht ausschließlich in rot gegeben hat.
Dann konnte er offensichtlich doch auf Wunsch auch in einer anderen Farbe, in diesem Fall StarBlue, bestellt werden.
Wobei StarBlue ebenfalls eine sehr schöne Farbe ist! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.09.2015 um 16:51 Uhr ]
    • Hört sich nach dem gleiche Fehler wie bei meinem an. Kupplung defekt. Wie ist den der Kupplungsaktuator eingebaut. Sind die Schrauben in der Mitte der Langlöcher  oder wurde er schon in Richtung Ausrückhebel verschoben.  Verschieben hilft zwar kurzzeitig ist aber nur ne Notlösung. Weil Kupplung und Aktuator nicht in Ihrer richtigen Position arbeiten.  Ich würde Fehlerspeicher und Kupplungswerte mit sd auslesen lassen. Schauen was dabei rauskommt. Eventuell nochmal versuchen die Kupplung neu anzulernen. Wenns nicht geht verschieben und neu anlernen. Wenns wieder nicht geht ne neue Kupplung einbauen. Sollte es funktionieren Kohle für ne Kupplung zurücklegen. Gehe mal davon aus das er sonst Top in Schuß ist bei der Laufleistung Lg
