Toni932
Ich konnte es ja nicht lassen, was kommt da auf mich zu mit der dieselbüchse?
Oh man, zu unserem 450 Benziner 2002 kommt jetzt noch ein cdi Bj,2008 45ps in die Garage. Naja, jedenfalls passen die beiden Büchsen zusammen in die Garage.ich konnte die Finger ja nicht von der Kiste lassen und so wanderten 4400€ für einen 2008er cdi mit 95tkm über die,Theke. Inkl. Winterreifen auf Alufelgen und Uhr und DZM. Man der 451 sieht innen schon wie ein richtiges Auto aus. Gefällt mir. Bislang wurde der floh lückenlos checkheft gepflegt. Aber was kommt denn da so in der Zukunft?
Soll ich jetzt die glühkerzen vorsorglich einmal lösen? Oder lieber die Finger davon lassen bis eine hin ist? Getriebe Öl kommt jedenfalls raus.
Blöde Frage, ich hatte noch keine Diesel aber gibt es spezielles dieselöl für den Motor oder ist es das gleich wie beim Benziner?
Vielen Dank schon mal,Gruß Toni
Bei 95Tkm die Kerzen wechseln, so lange der Wagen steht und nicht benötigt wird, ist sicher nicht schlecht.
Öl: 5W30 oder 5W40 und auf jeden Fall mit MB 229.51 Norm Marke egal.
Danke für die schnelle Antwort!! Hmm mit den Kerzen Weck ich da nicht schlafende Hunde? Also wenn mir die Dinger abreißen wäre das schon blöd. Vorallem weil sie ja noch funktionieren.wie seht ihr das?
Gruß Toni
Am 23.09.2015 um 06:20 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Im 2008er 451 CDI ist auf jeden Fall der OM660/1 verbaut welcher einen offenen DPF hat.
Laut MB darf dieser mit dem normalen 229.50 gefahren werden.
Erst der OM660/2 bzw /3 mit geschlossenem DPF braucht das 229.51.
@ Glühkerzen
Wechseln die reißen bei dem Motor äußerst selten ab. Mir noch nie und ich habe schon diverse Kerzen beim Smart ersetzt. Bei um 100000 kommen die sowieso...
Am 23.09.2015 um 10:12 Uhr hat maxpower879 geschrieben: Bei um 100000 kommen die sowieso...
Die Kerzen in meinem cdi aus 2004 sind noch nie gewechselt worden (220.000 km); aber er steht auch wenig und ist außerdem ein 450er 8-).
Ich wecke ungerne schlafende Hunde ;-)
Unsere Hunde sind sooo niedlich, wenn sie wachwerden. :-D
Grüße, Tom
bei 244 tkm hab ich die kerzen einfach rausdrehen können, lediglich die spitzen wehrten sich kurz....
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Am 23.09.2015 um 20:18 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Das macht mir ja Hoffnung für den nächsten Winter ;-)
Weil - ewig und immer wird das natürlich nicht gut gehen bei mir.... 8-)
Hmmmm,
Also vielleicht werde ich es riskieren die Dinger zu wechseln. Wäre natürlich sau blöd wenn ich das Auto abhole und einem Tag später beginne den Kopf abzubauen! Das gäbe Rückfragen von der Regierung hehe.
Gibt es sonst Dinge die ich vielleicht gleich mal genauer anschauen oder tauschen sollte? Das Autohaus sagt zwar es wird noch eine neue Inspektion gemacht.......aber VW hatte auch gute abgaswerte.......
Echt seid ich einmal gesehen hab wie eine bekannte groß Autowerkstatt beim Smart das Öl wechselt..........
Klar nicht alle über Einern Kamm aber ich mache so viel wie möglich selber.
So und jetzt freu ich mich auf die Diesel Büchse!
Gruß Toni
Glühkerzen reißen nicht überraschend ab! Bevor es problematisch wird, merkt man schon, dass sie nicht "kommen" und kann sich dann überlegen, ob man das Drehmoment über das für Glühkerzen zuträgliche Maß hinaus steigert, ob man andere Mittel einsetzt (Wärme, Chemie, Ausdauer...), oder ob man aufgibt und die Kerze drinlässt. Auf keinen Fall ist es so, dass nur der bloße Versuch die Kerzen rauszudrehen, total überraschend in einem Zylinderkopfschaden endet.
Grüße, Tom
Wie heisst es so schön - "NEVER CHANGE A RUNNING SYSTEM"
Solange der also noch ordentlich anspringt, lass die Glimmer drin.
Ich habe mein Leben lang Diesel gefahren und nur einmal die Kerzen gewechselt, bei 495 km (MB 200D)- um dann festzustellen,d as es doch die Batterie war.
Echt- Dieselglühkerzen sind keine so rechten Verschleissteile wie z.B. Zündkerzen beim Benziner.
Am 24.09.2015 um 10:57 Uhr hat HelmutP geschrieben:
Ich denke mal, damit meinst Du 495 tkm! ;-)
Aber zum anderen solltest Du Dich mal über die Glühkerzenlebensdauer im Smart informieren, soooo selten ist es nämlich nicht, daß eine Glühkerze durchbrennt!
Das soll jetzt nicht heissen, daß ich sie prophylaktisch wechseln würde, aber daß sie nie Durchbrennen ist ein Irrtum Deinerseits, es geschieht nämlich relativ häufig!
Ein Smart signalisiert dem Fahrer übrigens eine durchgebrannte Glühkerze dadurch, daß die Vorglühleuchte im Kombiinstrument nach dem Start erneut für einige Zeit aufleuchtet, da ist man nicht auf Vermutungen angewiesen, wenn der cdi schlecht anspringt! :)
Und darüber hinaus kann man sie auch mit einem Ohmmeter messen, damit man sie nicht vergeblich austauscht bzw. Rätselraten muß, ob sie noch in Ordnung sind.
Das wäre bei Deinem 200 D bestimmt auch schon gegangen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.09.2015 um 07:06 Uhr ]
    • Ich habe es mit meinen Wurstfindern auch hinbekommen - ohne Demontage des LLK - allerdings mit gutem Werkzeug, ich denke daran wird es scheitern.   @Smartyyy ,   wenn du TORX- Werkzeug verwendest musst du immer darauf achten genau den richtigen TORX zu verwenden!   Es passt auch immer eine Nummer kleiner bei den Schraubendrehern und eine Nummer größer bei den Nüssen - allerdings ist dann kein hohes Drehmoment mehr zu übertragen und du könntest dem Irrglauben unterliegen, das TORX etwas Unnötiges sei.   Gruß Marc
