Bobby0606
Ersatzteile
Hallo liebe Smart-Freunde !
Heute muss ich mich einmal so richtig ausk ...... !
Auf mich ist ein Smart Cabrio BJ 2001 zugelassen. Meine Tochter fährt damit.
Nun muss der Hauptbremszylinder ausgetauscht werden.
Und was soll ich euch erzählen ..... das Autochen steht seit Mitte Juni 2015 in der Werkstatt und KEINER kann dieses Ersatzteil beibringen!!
Hat jemand eine Idee ?
Wir sind auch schon längere Zeit mit dem Callcenter in Maastricht in Verbindung, aber es tut sich nichts !!
Jeder kann sich vorstellen was ich für eine Wut habe.
Ein demnächst anstehender Neukauf wird garantiert kein Smart sein.
Ich hoffe auf zahlreiche Meldungen
Wie wäre es mit Werkstatt wechseln?
Steht der Wagen in einem SC oder freie Werkstatt?
die Dinger gibts doch gebraucht ......ich habe auch noch einen rumliegen
Frag doch mal bei fismatec an. Adresse links bei den Icons.
MvH
Dietmar
__________________
Meine smart Bilder --> www.flickr.com/photos/dkolb
Viele Grüße
Dietmar
__________________
Wenn Du den Wagen vor drei Jahren neu gekauft hättest, würde ich Deine Wut ja verstehen. Aber 14 Jahre nach der Erstzulassung scheint mir der Anspruch auf vollumfängliche Gewährleistung der Ersatzteilversorgung übertrieben. Besonders dann, wenn die Teile gleichzeitig auch noch billig sein sollen - was beim Smart aufgrund der Tatsache, dass es sich um einen (relativ) billigen Kleinstwagen handelt, ja zwangsläufig so sein muss.
Außerdem hab ich noch nie etwas davon gehört, dass jemand keinen Neuwagen der Marke X mehr gekauft hätte, weil die Ersatzteile für seinen letzten Neukauf vor 14 Jahren nicht mehr vollständig lieferbar waren. Es gibt, außer im Höchstpreisbereich, auch keinen Hersteller, der dies gewährleistet.
Grüße, Tom
Das Teil war bei uns auch fällig (450 aus 2001) Gibt es nicht im Zubehör - nur über Smart mit komplettem Pedalwerk. In der Rechnung bezeichnet Q0012158V002000000
Ob das die Bestellnummer ist, kann ich aber nicht sagen. Der Hauptbremszylinder ab 2002 hat andere Anschlüsse. Wenn man die versuchsweise umbaut, macht die Bremse nicht mehr auf. (versucht)
Klaus
Am 24.09.2015 um 12:16 Uhr hat dkolb geschrieben:
MvH
Dietmar
__________________
Danke Dietmar, das habe ich mal gemacht !
LG Karina
..tatsächlich ist das Teil nicht lieferbar.
Falls kein Gebrauchtteil aufzutreiben ist, ggfs. Instandsetzung (..wie bei anderen Oldtimern auch..) ins Auge fassen. Früher wurden Bremszylinder oft überholt - also neue Manschetten verbaut und die Zylinderlaufbahn gehont. Natürlich wie bei allen sicherheitsrelevanten Teilen nur vom Fachmann, der auch für die Funktion Gewährleistung übernimmt.
Klaus
Achtung! Keinen HBZ der Baujahre ab 2003 verwenden. Anschlüsse überprüfen - daran erkennt man den Unterschied (Gewindegröße)
Das Problem hatte ich auch (Smart 600 bj 8/2001)
Habe einen von ATE verbaut.
Funktioniert einwandfrei und die V001 Teilenummer ist nur die vorherige Version von der V002.... Klick
Smart hätte erst im Dezember liefern können und das auch nicht sicher. Dazu zum doppeltem Preis 😉
Ergänzend willich noch sagen das mir Smart auch die v002 Nummer rausgesucht hat. Der von ATE mit der v001 passte einwandfrei ohne irgendwas zu frickeln.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 24.09.2015 um 17:43 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 24.09.2015 um 17:44 Uhr ]
..hattest Du den ATE Q0012158V001000000 unter dieser Nummer im Zubehör ( departo wie im Link ) geholt?
Weil ich mir bei Lott den 24.2119-1711.3 gekauft hatte und den zurückgeben musste. Erst die Bremsleitungen umgebaut auf passende Anschlüsse, dann machte die Bremse nicht mehr auf.
Klaus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klaus_S am 24.09.2015 um 18:10 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klaus_S am 24.09.2015 um 18:14 Uhr ]
Hatte ihn von Top Autoteile die Nummer aus dem Link stimmt. Er hat ganz ohne Anpassarbeiten gepasst... Vill hast du was falsches geliefert bekommen war die Packung noch versiegelt? Meine war es.
Wie gesagt laut Smart brauchte ich genau die oben benannte Bremseinheit hab den KVA noch da und diese war nicht Lieferbar wie beim TE auch.
...dann würde ich in dieser Situation das Teil so wie Du bestellen und nur darauf achten, dass Rückgabe beim Lieferant noch möglich ist, wenn´s doch nicht passt - also entsprechend behandeln und vor Montagebeginn erstmal messen...
Bin mal gespannt!
Klaus
Hallo ,
ich habe von dem H-B Zylinder Problem gelesen
das das Teil nicht mehr lieferbar ist.
Ich könnte über unser AT-System Alt gegen Neu
helfen.
Telf.05933-9342999
MfG
Ostermeier
-KFZ-Techniker-
Hallo klaus_o,
lt. Mercedes-Kundencenter soll das Teil demnächst doch lieferbar sein.
Deshalb werde ich jetzt doch noch ein wenig abwarten.
Falls ich es doch nicht bekomme, melde ich mich gerne bei dir.
Vielen Dank für die Hilfe !
LG Karina
...steht der Preis auch schon fest? Ansonsten könnte man bei 2 Alternativen auch die jeweiligen Kosten in die Entscheidung mit einbeziehen..
Klaus
    • Es gibt beim 450er Smart zwei Ausführungen der Zentralelektrik. 450er Smarts bis Ende 2002 haben eine ZEE als Zentralelektrik und Sicherungskasten, diese haben unter dem Sitz noch eine Relaisbox. Das Ding sieht so aus wie auf dieser Seite zu sehen, die OBD Buchse befindet sich in der Zentralelektrik. Die Relais sind hier gesteckt und können ganz einfach heraus gezogen werden.   Bei einem Smart ab Bj. 2003 ist die Zentralelektrik das SAM, was die Abkürzung für Signalerfasungs- und Ansteuer-Modul ist. Ein SAM sieht aus wie auf jener Seite zu sehenDort befindet sich die OBD Buchse unter einem herunter klappbaren Plastikdeckelchen im Ablagefach links unter dem Lenkrad an der Tür. Die Relais sind unzugänglich im SAM eingelötet.   Während es sich bei einer Erstzulassung 2003, die ja immer im Fahrzeugschein angegeben ist, durchaus noch um ein Bj. 2002 handeln könnte, das längere Zeit auf Halde stand, ist bei Deinem 2005er relativ klar, daß es sich dabei um eien SAM Smart handeln muss, der auch keine Relaisbox mehr unter dem Fahrersitz hat, die Funktionen dieser Relais sind in das SAM rein gewandert.
