Salve23
2 Dichtungen bei Ölfilter CDI
Hallo Jungs, nur eine kurze Frage. Ich habe 2 CDI's. Einer von 2003 und einer vom 2009 und wollte jetzt dort Ölwechsel machen. Hab mir dafür die Filter von Hengst geholt. Dort sind zwei O-Ringe drin. Der grosse ist mir schon klar. Aber wofür ist der kleine Ring? Vielleicht hat ja einer von Euch die Antwort.... Lieben Dank !
Auto Overkill ;-)
Smart Cabrio 451 CDI 54PS
Smart Coupe 451 CDI 54PS
Mini Cooper 1994 35 Years Anniversary
Cadillac Escalade 6.2L
Wohnmobil
Quad
Du brauchst nur einen. Der Filter ist auch in anderen Autos verbaut wo ggf ein anderer oder beide Ringe benötigt werden.
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
