Tommy1977
Heizungsventil Smart 450 erneuern???
Hallo erst mal...
Ich habe gestern Wasser im Fußraum festgestellt, es scheint vom Wärmetauscher oder vom Regelventil der Heizung zu kommen.
(Ich habe schon bei der Umluft klappe getastet, dort ist alles trocken)
Ich tippe mal auf das Heizungsregelventil, da ich als es warm war die Heizung nicht ganz abstellen konnte.
Gibt es denn überhaupt ein Heizungsregelventil???
Ich finde nur Wärmetauscher, die nicht aussehen als wenn sie geregelt werden.
Solltet Ihr Fotos von einem geöffneten Luftverteilerkasten haben wäre ich auch sehr dankbar.
Smart 450 pure ~600ccm
BJ: 12.1999
Smart 450 Pure ~600ccm 45Ps Bj:12.1999 87000km
ist es denn Kühlflüssigkeit ?
bei mir die gleiche Scheyse, Wärmetauscher undicht. Tolle Arbeit, den ganzen Heizungskasten ausbauen. SC verkauft übrigens nur den kompletten Heizungskasten !! Ich habe einen gebrauchen Wärmetauscher in der Bucht
für EURO 22,- ergattert und eingebaut.
marcello
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zampano am 29.09.2015 um 12:13 Uhr ]
Ja, Ich bin mir sicher das es Kühlerflüssigkeit ist.
Kann man alles von innen wechseln ???
Oder muss Ich die Front zerlegen...
soweit ich mich erinnern kann, ...
von beiden Seiten. Armaturenbrett raus, Lenksäule zur Seite. Der ganze Heizungskasten muss raus und zerlegen.
Ich versuche, noch Fotos zu finden.
marcello
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
