Tommy1977
Heizungsventil Smart 450 erneuern???
Hallo erst mal...
Ich habe gestern Wasser im Fußraum festgestellt, es scheint vom Wärmetauscher oder vom Regelventil der Heizung zu kommen.
(Ich habe schon bei der Umluft klappe getastet, dort ist alles trocken)
Ich tippe mal auf das Heizungsregelventil, da ich als es warm war die Heizung nicht ganz abstellen konnte.
Gibt es denn überhaupt ein Heizungsregelventil???
Ich finde nur Wärmetauscher, die nicht aussehen als wenn sie geregelt werden.
Solltet Ihr Fotos von einem geöffneten Luftverteilerkasten haben wäre ich auch sehr dankbar.
Smart 450 pure ~600ccm
BJ: 12.1999
Smart 450 Pure ~600ccm 45Ps Bj:12.1999 87000km
ist es denn Kühlflüssigkeit ?
bei mir die gleiche Scheyse, Wärmetauscher undicht. Tolle Arbeit, den ganzen Heizungskasten ausbauen. SC verkauft übrigens nur den kompletten Heizungskasten !! Ich habe einen gebrauchen Wärmetauscher in der Bucht
für EURO 22,- ergattert und eingebaut.
marcello
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zampano am 29.09.2015 um 12:13 Uhr ]
Ja, Ich bin mir sicher das es Kühlerflüssigkeit ist.
Kann man alles von innen wechseln ???
Oder muss Ich die Front zerlegen...
soweit ich mich erinnern kann, ...
von beiden Seiten. Armaturenbrett raus, Lenksäule zur Seite. Der ganze Heizungskasten muss raus und zerlegen.
Ich versuche, noch Fotos zu finden.
marcello
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂
