Der_nette_Mann
Lenkgetriebe anders Übersetzen?
ist es möglich das Lenkgetriebe umzubauen?
Ich hätte gerne ne direktere Lenkung.
Markus
Smart Bj 2007 451 71 PS
An der Lenkung sollte man nicht rumbauen.
Da gibts wohl auch keine anderen Teile.
Tausch lieber die ausgeleierten Gummi-Buchsen der Querlenker gegen solche aus PU.
Das geht dann schon in Richtung Kart-Feeling.
Das ESP könnte sich durchaus an einer geänderten Übersetzung stören.
Was für ein smart ist es denn?
Was beim 450/452 wirklich was bringt: die äußeren Querlenkerbuchsen an der Hinterachse austauschen gegen Powerflex. Wenn man weiß, wie es geht und das passende Werkzeug hat schafft man das in vielleicht 30-60 Minuten.
Es gibt auch noch PU-Buchsen für den vorderen Stabi. Ein Bekannter meinte, an seinem Roadster hätte das richtig was ausgemacht. Austausch ist zumindest am Roadster sehr simpel.
Ich hatte auch über eine direkter Lenkung nachgedacht - die Übersetzung
beim 450 ist für so ein kleines Auto ein Witz.
Das Lenkgetriebe des Roadster sollte auch wesentlich direkter sein, der hat einen wesentlich längeren Radstand, was bei 450er Lenkübersetzung noch mehr Kurbelei bedeuten würde, als bei der Kugel. Fragt sich, ob das mechanisch kompatibel ist und, wie aufwendig die Softwareanpassung wäre. Evtl. wäre es ja mit einer Anpassung des Signals vom Lenkwinkelsensors getan?
Weiß dazu irgend wer etwas?
Man beachte:
Der Biss eines einzigen Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein (Robert Gernhardt)
Beim 450er gibt es 2 Übersetzungen. Das mit Servo ist direkter übersetzt. Aber ob sich der Umbau lohnt? Ich meine es ist nur 1 Zahn Unterschied.
Hatte im Roadster mal andere Schwenklager verbaut.
In UK konnte man diese fertig kaufen. Natürlich ohne Tüv. ;-)
Am 04.10.2015 um 00:12 Uhr hat crappy geschrieben:
Ich habe die Servo im 450, aber keinen Vergleich ohne. Die Servo ist aber definitiv schon sehr indirekt. Das kann nicht lohnen.
Man beachte:
    • Ich habe ein Wahler Thermostat verbaut bei meinem CDI. Das funktioniert ohne Probleme schon Jahre, habe aber eben auch einen Restriktor  eingebaut. Das Teil hatte ich erst im Anschluß vom Thermostat verbaut, aber da hat es nicht gehalten und wurde in den Schlauch gedrückt. Jetzt habe ich es schon einige Jahre in dem schwarzen V-Stück eingebaut. Den alten ausgebauten Thermostat von meinem Smart habe ich  in heißem Wasser getestet und konnte keinen Defekt feststellen. Der Verschluss der kleinen Bohrung in der Membran mit dem Messinkügelchen funktioniert eben bei dem Geschüttel vom CDI Motor nich richtig. Da hilft nur mehr Druck mit dem Restriktor aufbauen. Hier im Forum sheht darüber ja auch viel vom Nutzer reinosmart. https://www.smart-forum.de/topic/129756-motortemperatur-thermostat/page/2/
