Toni932
Extreme Vibration /dröhnen 451 cdi
Am 10.01.2017 um 15:53 Uhr hat miata geschrieben:
Ja und, haste das Problem denn gefunden?
Also ich bin mir sicher wenn den Motorblock ganz fest hällst ists ruhig.
Hallo miata,
ich fahre einen Turbo Benziner, der kennt diese "Vorzüge" des Diesels nicht, so kann ich mangels Smart - Diesel nur bei der Suche nach einem, eventuell nicht vorhandenem, Fehler helfende Ratschläge geben.
Falls es sich um ein loses oder irgendwo an der Karosserie anliegendes Teil handelt, kann man mit einer gezielten "live Suche" den Fehler viel besser eingrenzen, ausschließen oder sogar finden, als mit Spekulationen was es denn noch sein könnte.
Es ist nicht auszuschließen, dass dieses (evtl. nur subjektiv) extreme Dröhnen/Vibrieren im Bereich von 2500-2800 U/min beim Diesel zum "Motorvergnügen" dazugehört.
Hallo Toni,
konntest Du am Ende das Problem lösen?
Habe dasselbe Phänomen.
Vielen Dank.
Gruß, Andreas
Smart 42 CDI 45 PS BJ 2008 Passion
Ich traue mich doch mal wieder hier was zu posten...
Also meiner vibriert noch immer in dem Drehzahlbereich, aber nun merklich erträglicher als es schon mal war.
Mögliche Ursachen die ich bisher gelesen/behoben habe:
AGR zu - reinigen bringt definitiv etwas.
Motorlager neu - bringt auch bisschen was.
Es sollen angeblich auch bautechnisch bedingt Fehler an bestimmten Motorchargen gewesen sein die dann genau wie unsre sehr rauh laufen. Hab ich aber nur irgendwo gelesen und finds nicht mehr.
Nur Klappern und Geräusche:
Lufi Kasten.
LLK - klappert bei mir wie sau - hab ich lahmgelegt und fixiert. LLK nie vermisst, springt bei CDI wohl eh fast nie an.
AGR habe ich gereinigt. Zumindest das T-Stück. Da ich den LLK gewechselt habe, fiel das mit ab. War total dicht. Macht ihr hier mehr sauber? Das AGR-Ventil sah hingegen gut aus.
Motorlager wurde auch gewechselt. Es bleibt definitiv ein Dröhnen zurück. Leicht besser, aber immer noch ganz schön heftig.
Hm. Das nervt total. :-?
Dann warste schon richtig fleißig ...super.
Ich hab halt das Mischrohr sauber gemacht. Meins war auch fast total zu.
Na dann mußt wohl damit leben. Tut meiner ja auch, und wie ich lese bei einigen andern auch.
Mit tuts auch in der Seele weh, aber eher weil alles da hinten durch die Vibs extrem belastet wird.
Aber bis auf den LLK-Lüfter hält er sich ganz erstaunlich gut...toitoitoi.
Btw: Ich fahr meißt manuell und spritsparend niedertourig innerorts. Daher fällt es mir nur noch außerorts und gar nicht mehr so sehr auf.
hier von mir ein Update zum Dröhnen beim CDI. Nach 2.500 km ist bei mir mittlerweile alles ruhig und mein Smart summt wie eine Biene. Gerade der Wechsel vom 4. in den 5. Gang vollzieht er mittlerweile ohne Brumm-Geräusche - analog zu jedem anderen Gangwechsel.
Was hab ich zusätzlich gemacht. Mein Fahrprofil kommt wahrscheinlich dem Smart entgegen. Jeden Tag 60 km und das nur Landstraße mit ca. 10 Prozent Stadtverkehr. Und, ich fahre seit knapp 3.000 km immer mit Dieselreiniger von Liqui Moly.
Gruß, Andreas
    • Wir gehen auf die 60 zuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu yuhuuuuuuuuuuuuuuuu.   1. Ernst 2. Ursula und Klaus 3. Klaus und Isabella 4. Gerd und Gaby 5. Hilli 6. Elektro Franz 7. R & G 8. Sonja 9. Renate und Christian 10. Jessy und Indigo 11. Michael 12. Arthur 13. Sandra und Björn 14. Patrick, Marlon und Martina 15. Stefan und Bettina 16. Thomas und Conny 17. Jens und Heike 18. Shakall 19. Markus und Karin 20. Gerhard 21. Manfred 22. Karin und Wolfgang 23. Anthony und Stephan 24. Christiane und Hans 25. Ria und Karl 26. Nicole und Markus 27. Thomas und Elvira 28. Angelika und Andreas 29. Steffen 30. Jörg und Birgit 31. Barbara 32. Roland und Anja 33. Joshua und Sandra 34. Ernst Team 35. Christian Team 36. Juliana Team 37. Hermann 38. Franz 39. Markus 40. Jean Patrick 41. Dirk Schmidt 42. Hans und Karl 43. Maggie und Horst 44. Jampi Smart 45. Martin 46. Conny und Michael 47. Dieter und Rosmarie 48. Diana und Erika 49. Dirk Neubrand 50. Max und Linda 51. Hans-Günther und Christian 52. Maggi und Horst 53. Martin 54. Nati und Karl 55. Fülli 56. Stefan M. 57. Steffen und Jette
