smartlee
Bitte um hilfe
Hallo leute
Folgendes wurde bis jetz gemacht. Neue Batterie angeschlossen daran lag es nicht . Kupplungsaktuators haben wir raus geholt sauber gemacht auch daran lag es nicht... Sensor ausgebaut eingesprüht der ging dann zwar an aber ob es
Vieleicht doch an den Sponsor liegt weiß es nicht . Jetz kann e nur noch die Kupplung sein oder ?
Mein Freund hat mir eben noch mitgeteilt, wenn der smart oben auf die Hebebühne ist dann leuft er ohne Probleme das heißt er fährt und kann dir Gange wachsen... Zufall ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartlee am 09.10.2015 um 15:39 Uhr ]
M.E. stehen die gute Lösungsansätze schon da:
Durango2k
Turbo-smartie
(528 Beiträge)
erstellt am 06.10.2015 23:12 Profil Zitieren Ignorieren
Durchgescheuerte Kabel an der Luftfilterbox, daher kein plausibles Signal.
Carsten
CI247
Standard-smartie
(86 Beiträge)
Kennzeichen: CI 247
erstellt am 07.10.2015 04:06 Profil Zitieren Ignorieren
Hei ,
höhrt sich für mich nach Kabelbruch o. lose Verbindung des Kupplungsaktuator an , so als wäre der Stecker nicht eingesteckt . Ein ständiges suchen des Schaltaktuators bis zum aufleuchten der 3 Balken im Display .
LG
Wurde denn das geprüft? ich sehe keine Rückmeldungen hinsichtlich von Beschädigungen am Kabelbaum etc.
Die Frage von der Ahnungslosen :-D wie lange die Kupplung schon gelaufen hat ist übrigens noch offen.
Wenn er auf der Bühne läuft würde ich meinen ist es ziemlich sicher ein Kabelbaumproblem, da ja offensichtlich daran rumgefummelt wurde.
Viel Erfolg!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 09.10.2015 um 16:13 Uhr ]
Hallo , danke für die Antwort.
Kabelbaum haben wir überprüft aber nur vom Sensor am Getriebe bis Lüfter da war nichts...
Kupplung weiß ich leider nicht wieviel km die drauf hat ich denk das ist Noch die erste .. Smart hat
Ca. 130km drauf.. Weiß echt nicht weiter bin kurz davor einfach die Kupplung neu zumachen
.. Hilfe :-? :-? :-? :cry:
Sorry, aber ich denke nicht, daß da aus der Ferne noch mehr Hilfestellung erfolgen kann!
Ich weiss nicht so recht, was Du Dir von uns noch erwartest?
Es liegt in der Natur der Sache, daß eine Fehlereingrenzung nur eingeschränkt möglich ist, wenn man das Objekt nicht persönlich vor sich stehen hat!
Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger! ;-)
Hast Du denn mal ausprobiert, den Smart mal anzuschieben und dann schneller zu fahren und hoch zu schalten und dann wieder runter zu schalten, stehen zu bleiben und dann wieder los zu fahren, ob das dann immer noch funktioniert.
So lange, bis Du wieder auf "N" schaltest und dann den Gang aus der Neutralstellung raus erneut einlegen willst?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.10.2015 um 16:14 Uhr ]
Im Eingangspost steht doch das er während der Fahrt aus gegangen ist. Das spricht dann m.E. gegen die klebende Kupplung.
Ich würde den Kabelbaum vom Aktuator untersuchen. Stecker und Durchführung beim Ladeluftkühler sind hier Schwachpunkte.
Ansonsten hilft vermutlich Fehler auslesen mit einem original Tester.
Am 11.10.2015 um 17:55 Uhr hat ottomike geschrieben:
Da hast Du schon recht mit, Otto!
Aber wenn Du den Fred ausmerksam verfolgst, hat sich das Fehlerbild ab dem Ende der ersten Seite auch grundlegend geändert!
Zu Beginn des Freds hat er beim Einschalten der Zündung auch bei stehendem Motor hilflos nach Gängen gesucht!
Jetzt funktioniert offensichtlich das Schalten in N beim Einschalten der Zündung sowie das Schalten auf 1 bzw. R bei stehendem Motor einwandfrei, es lässt sich allerdings kein Gang einlegen, wenn der Motor läuft!
Zumindest wenn ich das richtig verstehe! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.10.2015 um 18:24 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Luca227, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @Luca227   @Funman   Vorweg: Hier laufen 2 x 450er cdi (BJ: 2005 / 2006) als Jahreswagen angeschafft seit 2007/2008 mit jetzt je deutlich über 200K KM Laufleistung, weshalb ich mit "Erfahrung" zu dem Thema "GK und deren Wechsel" etwas beisteuern kann :   - auf den werksmäßig eingebauten GK steht folgendes auf dem Schaft                (Mercedes-Stern-Symbol) A660 159 0001                Beru Germany 540                0 100 226 368 11,5 V   - auf den von mir beim Ausfall zeitnah eingebauten Meyle GK steht folgendes auf dem Schaft:                Meyle 134 117                014 860 0002 11 V   Ich wechsele nur die defekte GK meist sehr zeitnah, nachdem der Defekt durch Nachleuchten des Kontrolllämpchens angezeigt wurde (und ich die hoch-ohmige gemessen habe).   Die Wagen sind Daily-Driver und überwiegend Langstrecke. Bisher gab und gibt es keinerlei Probleme beim Kaltstart, auch bei mäßigem oder strengem Frost NICHT.   Von den insgesamt 6 GK sind 3 noch die originalen vom Werk. Es wurden insgesamt 3 originale MB GK gegen solche von Meyle (in neu) ausgetauscht. 1 Mal sogar eine Meyle nach Ausfall von weiteren ca. 70K KM  gegen eine neue von Meyle. Die Intervalle liegen im hohen 5-stelligen bzw. niedrigen 6-stelligen KM-Bereich der Laufleistungen, bei mir meist Jahre....   Die hier und auch anderswo (mit der Wucht der Behauptung) geäußerte Ansicht, Meinung, die GK "gehören" beim Ausfall einer einzigen getauscht, weil die anderen auch demnächst kämen, kann ich aus meinen Erfahrungen diesbezüglich überhaupt nicht bestätigen. Ich würde mich über Mitteilungen entsprechender Erfahrungen / Buchführungen freuen !!!   Aber:Jeder wie ermag.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
