Haferpops
Coupe zu Cabrio umbauen - es geht !
...und dann auch noch während der Fahrt bei Tempo
130!
Hat ein Freund von mir geschafft aber seht selbst...
So Spass bei Seite.
Nachts nach der Spätschicht, auf dem Heimweg...
FAAALAPPP.... Dach weg geflogen.
Zum Glück ist niemand Verletzt worden.
Panoramascheibe war keine 2 Wochen alt.
Prüft eure Verklebungen wenn das Dach erst
kürzlich erneuert wurde.
Gruss an alle
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 07.10.2015 um 03:08 Uhr ]
:o :o :o
Am 07.10.2015 um 03:07 Uhr hat Haferpops geschrieben:
Wer hat das Dach eingebaut?
Moin auch,
da hat aber ein Spezialist die Anleitung für den Klebstoff nicht richtig gelesen.
Immerhin ist es günstiger als ein echtes Cabrio ;-)
Am 07.10.2015 um 06:53 Uhr hat yueci geschrieben:
Genau dies wollte ich mit meiner Frage implizieren! ;-)
Ist doch ideal: Bau ein Rolldach ein! :-D
Grüße, Tom
Was es nicht alles gibt.
Nehm mal an die Scheibe war fettig oder noch wahrscheinlicher wenn es der richtige, nicht zu alte Kleber war: er hatte ne Haut gebildet (Mittagspause zwischen Autrag und Dach Aufregung)
Das ist ein Problem des Primers nicht des Klebers. Bei einer 451 Präsentation in Barcelona ist 2007 genau das auch passiert. Ursprünglich wurde das Panorama-Dach mit Primer für Kunststoff eingesetzt (wie das Pure Plastikdach noch heute).
Danach wurde die Produktion gestoppt und auf Glasprimer wie bei der WSS umgestellt. Seitdem gibt es dieses Problem von Werk aus nicht mehr. Wenn nun der Mechaniker ebenfalls Kuststoffprimer verwendet hat was ja sogesehen auch logisch ist, da Kunststoffdach, passiert genau das. Zu erkennen an der Klebenat welche sich überhaupt nicht mit dem Dach verbindet.
Also merke immer Primer für Glas verwenden beim 451 Panoramadach.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 07.10.2015 um 10:51 Uhr ]
Wer genau das Dach eingebaut hat weis ich nicht.
War ein "Fachbetrieb" aus seiner Gegend.
Wenn ich mehr weis und der Fahrer einverstandnen
Ist schreibe ich genaueres.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 07.10.2015 um 10:53 Uhr ]
Ideale Vorarbeiten für Umbau auf Cabrio.
Das Dach ist schon mal raus .....
8-)
Hab erst vor Kurzem ein komplettes Cabriodach bei Ebay gesehen.
Oder noch cooler:
www.ebay.de/itm/Original-Smart-451-Solardach-Webasto-Glasdach-Dach-Solar-ForTwo-Dachhaut-/321884845327?hash=item4af1d4f50f
EDIT:
Die 5000 geschafft ....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 07.10.2015 um 13:08 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 07.10.2015 um 13:15 Uhr ]
    • Hallo zusammen, ich hoffe, es kann mir jemand bezüglich Eigenleben meines Smarts helfen. :) Ich fahre einen Smart ForTwo 451, EZ 2010 Lorinser-Umbau. Nach dem Winterschlaf ist der Smart nicht mehr angesprungen, wir mussten ihn überbrücken. War nicht das erste Mal, dass die Batterie nach dem Winter nicht mehr wollte und überbrückt werden musste. Seit dem Überbrücken habe ich folgendes Phänomen: Das Verdeck kann nur noch in der ersten Stufe geöffnet werden, die zweite Stufe, so dass es komplett nach unten fährt, funktioniert nicht mehr. Das Radio mag ebenfalls nicht mehr und die Verdecköffnung über den Schlüssel funktioniert ebenfalls nicht mehr. Hier habe ich die Batterie im Schlüssel schon gewechselt, ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee, was da die Ursache sein könnte?   Es kommt aber noch besser. Nach der ersten Ausfahrt hab ich den Smart in die Garage gestellt und zwei Tage später durfte er wieder raus. Wettermäßig war es nicht so dolle, deshalb hab ich das Verdeck geschlossen. Beim Losfahren öffnet sich allerdings das Verdeck, lässt sich auch nicht mehr während der Fahrt schließen. Also hab ich angehalten, das Verdeck geschlossen und wieder angefahren. Das Verdeck öffnet sich wieder und lässt sich auch während der Fahrt nicht mehr schließen. Bin ich eben offen gefahren... Naja, doof war, dass es unterwegs dann einige dicke Tropfen runter gemacht hat.... An den Ampeln hab ich dann das Verdeck immer wieder geschlossen, um wenigstens hier etwas trocken zu bleiben. :) Beim Anfahren meinte dann der Kleine wieder, dass er es schöner findet, mit offenen Dach unterwegs zu sein. Ich freue mich auf Anregungen, wo der Fehler bei dem Kleinen liegen könnte. Viele Grüße und dankeschön
