biker62
Neuer Smartbesitzer
Hei aus Norwegen,
bin seid einer Woche stolzer Besitzer eines Smart Cabrios MC01 Bj 2002 54PS Benziner.
Der Gute hat 92000 KM gelaufen und laut Vorbesitzer in einem "perfekten" Zustand.
Ich habe ihn auf umgerechnet 2000€ runtergehandelt und denke das ich trotz aller Kleinigkeiten einen nicht soooo schlechten Fang gemacht habe.
Natürlich hat er kleine Macken, angefangen mit einer Fahrertüre die sich wegen abgerissener Seilzüge weder innen noch aussen öffnen liess, oder einem kleinen Riss im Verdeck, weiter mit einer fast blinden Plastikheckscheibe, falsch eingebauter H 7 Birne links vorne,(musste den linken Kotflügel lösen um an die Halteklammer der Birne ranzukommen,dabei die Antenne abgerissen ,weil festgegammelt) :lol: oder dem blinkenden gelben Dreieck mit Ausrufezeichen (ABS Zahnrad an der Antriebswelle links) . Nicht zu vergessen das er auch etwas blauen Rauch aus dem Auspuff bläst. Mit dem Rauch gibt's hier im Forum ja die verschiedensten Ansichten, angefangen vom Tlv bis hin zum beginndenden Motorschaden. Ich tendiere zu einem sich verabschiedenden Turbo, einerseits ist das Tlv i.O,trotzdem habe ich das schöne und hoffentlich gute Aluventil bestellt, andrerseits weiss ich es nun auch nicht genau, ich möchte daher erst einmal einen Kompressionstest machen. Was empfiehlt denn die Gemeinde hier, welche Kerzen dazu raus sollten.
Weitere unterhaltsame Stunden sind jedenfalls sicher mit dem Kleinen
Danke für die hoffentlich zahlreichen interessierten Antworten
Gruss Markus
Weniger ist mehr und smart
Also den hier beschriebenen Wagenzustand mit "perfekt" zu bezeichnen ist schon mutig.
Bei dem KM-Stand, Benziner und Baujahr hätte der Verkäufer bei mir nebst Auto die 2.000 € selbst auf den Tisch legen müssen, damit ich den mitgenommen hätte.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Bei mir wurden nur die 3 oberen Kerzen rausgeschraubt. Sonst klappt es ja nicht, wenn Du alle 6 rausmachst. Von den unteren wurden nur die Zündkabel entfernt. :)
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
danke, ja das werd ich versuchen, sollte denn auch das kraftstoffpumpemrelais gezogen werden?
    • Moin, sehr geehrter Yogi-Baer24, sehr geehrte Forengemeinde !   @Yogi-Baer24   Ist es möglich zu überprüfen, ob die SAC- (Selbstnachstellende, normalerweise) Kupplung nicht vollständig trennt ?   Drunterlegen, Aktuator bei der Arbeit beäugen, hat evtl. der Stößel (zuviel) axiales Spiel, kann man den Aktuator in den Langlöchern überhaupt noch nachstellen?, Fahrversuch ? Könnte ein mechanischer Defekt der Kupplung vorliegen ? Ist der Aktuatorstößel evtl. gerade dabei, sich ein Loch in den Kupplungbetätigunghebel/"Pfanne" zu arbeiten ? (mal abschrauben und hineinsehen).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
