Seppelino Geschrieben am 10. Oktober 2015 Hallo zusammen, In unserem 450 grandstyle cabrio von bj2006 scheint sich der Motor bei km stand 200000 zuverabschieden.Es nagelt aufjedenfall beim gaswegnehmen. Schaue deshalb nach einem Austauschmotor. Frage: sind die 800ccm Diesel Motoren im 450 und 451 gleich? Bzw könnte ich auch einen aus nem 451er in unseren 450er einbauen?Oder muß ich speziel nach einem diesel motor von einem 450 schauen? Danke im voraus, Seppel Viele Grüße Sepp Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Schmuhfix Geschrieben am 10. Oktober 2015 Sie sind auf jeden Fall ähnlich. Nageln ist beim Diesel ja nicht ungewöhnlich :-D Hast du ein nageln, oder ein rasseln ? Am End ist es nur der Steuerkettenspanner. Das kannste schon so machen, aber dann isses halt kacke... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Seppelino Geschrieben am 10. Oktober 2015 Danke für die Antwort, Also es ist schon sehr untypisch, also nicht mehr das typische Dieselnageln sondern ein Geräusch was dort nicht hingehört. Habe ein handyvideo wo man es hört.Kann ich sowas hochladen?also es kommt auch sehr aus dem Bereich mittig Zylinderkopf, aber dort wo die Kopfdichtung sitzt. Du schreibst der Motor ist ähnlich, könnte ein bekommen mit allen Anbauteilen außer wasserpumpe.Würde er denn an mein Getriebe und Kabelbaum dranpassen? Viele Grüße Sepp Viele Grüße Sepp Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Triking Geschrieben am 10. Oktober 2015 Hallo, es könnten auch die Hydrostößel sein, die ausgeschlagen sind. Dann wäre ein lautes Nageln nicht untypisch. Gruß, Rolf Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
