Berkel
Zündungspfeifen im aktiven Subwoofer
Hallo.
Ich hoffe auf eure Hilfe, bei einem nervigen Problem.
In meinem aktiven Subwoofer Pioneer TS-WX120 pfeift es sobald die Zündung angeschalten ist (Zündschlüssel auf 1)
Es ist kein Lichtmaschinenpfeifen, da der Motor ja noch aus ist. Es pfeift auch wenn die Cinchkabel vom Subwoofer getrennt sind :roll:
Wenn man mit der beiliegenden Kabelfernbedingung die Trennfrequenz des Subwoofers von 125 Hz nach unten Richtung 50 Hz regelt wird das Pfeifen leiser, ist aber nie ganz weg.
Cinch- und Massekabel sind soweit wie es geht getrennt.
Woran könnte es liegen?
Dachte daran einen Entstörfilter ins Cinchkabel einzubauen, aber das dürfte ja wenig bis nichts bringen wenn es auch nur bei abgezogenem Cinchkabel pfeift.
mfg, berkel
Hi Berkel, ich wurde mal den Eingang vom Subwoofer auf Masse legen ob das Pfeifen dann weg ist. Das Pfeifen was man bei laufenden Motor hört sind lt. meinen Erfahrungen, meistens nicht entstörte Zündkerzen oder Zündkerzenstecker, aber die Zeiten sollten ja lange vorbei sein. Vll. noch bei Young- Oldtimern 8-) Aber das ist ja nicht deine Frage :) Hast du evtl. irgendetwas im Auto verbaut, was dort "rein strahlt", Freisprecheinrichtung, Bluetooth, WLAN Router, LED Konverter etc. heute wird ja vieles im Auto verbaut... :lol: Ansonsten um das auszuschließen, würde ich den Subwoofer mal ausbauen und an einem Netzteil ausserhalb vom Auto anschließen, in so Fern möglich...ob das "Pfeifen" mit wandert. Gib mal nen Feedback... Gruß Matthias
Am 12.10.2015 um 17:25 Uhr hat Berkel geschrieben:
du hast dir Scheisse gekauft...scheisse stinkt nun mal!
Frührentner mit 450€ Job :D
Mal wieder ein sehr hilfreicher Beitrag von Soundman :roll: :-?
Am 19.11.2015 um 18:39 Uhr hat Soundman geschrieben:
Dann hat er ja quasi das gekauft, was Du in der Birne hast.
@ Berkel - Johannes mach Dir nichts draus; sowas einfach ignorieren.
Kolossos
