Silver
Wie mache ich Farbcodes hier rein???
huhuuu vielleicht liest mich jetzt ganz schnell jemand!!! Ich will meine Signatur n bisschen farbiger machen, wie mach ich denn diese Farbcodes hier rein??? mit diesen KLammern >><< oder mit diesen [][]??
Caution!
The sexy Silversmart is on track
Watch me here!!
Member of the SOS
Hi Silver,
in Deinem Signatur-Feld in "Dein Profil" kannst Du auch HTML-Code eingeben. Für einen farbigen Text kann das so aussehen:
Zuerst diese < Klammer, dann direkt weiterschreiben font color=#708090 für die Farbe Silver, dann wieder die > Klammer, dann Dein Text und zum Abschluß <, der Befehl /font und >.
All diese Zeichen ohne Leerstelle außer zwischen font und color. Könnte dann so aussehen:
dein Text
Den Farbwert hinter dem = Zeichen mußt Du durch den gewünschten ersetzen. Farbwerte findest Du hier.
Mußte, wie Du siehst auch etwas ausprobieren, wenn Du noch Trouble hast schick mir ne kurze Mail und ich sende Dir mal direkt den HTML-Code zu.
Hoffe das hilft Dir erst einmal...
macme :-D :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von macme am 04.07.2002 um 17:15 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von macme am 04.07.2002 um 17:17 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von macme am 04.07.2002 um 17:19 Uhr ]
derdenmainentlangoffenüberdiefeldersaust
...fürallesmartsinundummainspessart...
nochmal kurz, zum rauskopieren:
<font color=#708090>Dein Text</font>
Peter
D-**4444 (als Zweitwagen empfehle ich den James Cook)
Peter
Hi Silver,
macme hats ja schon erklärt. :)
Die spitzen Klammern < > müssen bei HTML-Tags gesetzt werden, die eckigen Klammern [ ] bei BBCode.
Beim BBCode gibt es keine Möglickeit den Text farbig zu formatieren. Daher ist die einfachste Möglichkeit: <font color="Farbwert">Text</font>
Mehr zum Thema HTML findest Du hier...
Übrigens kannst Du die HTML-Tags <h7> bzw. </h7> sowie <h8> bzw. </h8> weglassen, da diese ungültig sind. Es gibt nur 6 Überschriftenebenen <h1> bis <h6>, die sich definieren lassen.
Smarte Grüße
Elmar
Hi Silver, bin zwar nur ich und nicht Elmar, aber die Schriftgrösse kannst Du verändern, wenn Du hinter den Befehl <font den Begriff size="x" einfügst. x gibt dann die Schriftgrösse an( zwischen 1 und 7). Nach size kommt dann die Leerstelle und es geht mit color... weiter. Könnte so aussehen: <font size="1" color=#00008B>testtext</font>
[ Diese Nachricht wurde editiert von macme am 05.07.2002 um 08:39 Uhr ]
