kokula
Kat nach Turboladereinbau schonen?!?
Hallo liebes Forum,
weil mein Turbolader (Smart 450 0,6 Benziner) axiales und radiales Spiel hatte, habe ich ihn ausgetauscht.
Ich habe mal gelesen, dass es beim Einbau sehr wichtig ist Öl in den Turbo und die Ölleitung zu spritzen. Das habe ich erledigt. (Ich hoffe hier widerspricht niemand :-D )
Allerdings habe ich auch gelesen, dass beim ersten Start noch ein paar Dinge beachtet werden müssen. Die Zündkerzenstecker sollen gezogen und der Anlasser 20 Sekunden laufen gelassen werden damit Öldruck aufgebaut wird.
Meine Frage ist, wie verhindert wird, dass dennoch Kraftstoff eingespritzt wird und in den Katalysator gelangt. Das würde ihm ja nicht gut bekommen. Muss man sich überhaupt darum kümmern bzw. was muss hier gemacht werden?
Ich habe mich zu dem Thema schon durch diverse Threads und Foren gewühlt, aber nichts finden können.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Vielen Grüße
Koku
Nicht die Zündkerzenstecker ziehen, das kann zu Schäden und Durchschlägen führen! Auserdem wird weiter Krafststoff gefördert!
An jeder Zündspule ist ein Stecker, diese vorsichtig abziehen. Dann kannst du die Kiste mit dem Anlasser ohne Schaden Drehen lassen.
LG ;-)
Wow! Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Da bin ich ja wirklich froh, erst nochmal gefragt zu haben.
Die Zündspulenstecker sind die drei, die sich etwa an der vorderen Kante der Ansaugbrücke befinden, also Richtung Kofferraumklappe (Heck), richtig?
Viele Grüße
Falls sich jemand mal die gleiche Frage gestellt haben sollte, hier noch eine Ergänzung:
Vom Kofferraum aus, kommt man nur an den Stecker der rechten Zündspule bequem dran.
Die mittlere und die linke waren bei mir eigentlich nur von unten aus erreichbar.
Zur leichteren Identifizierung der richtigen Stecker: Es gehen jeweils vier Adern hinein und die Dichtlippe ist gelb.
Viele Grüße
Mit einer Telefonzange gehen alle von oben.
LG
    • Hallo zusammen. Mein alter 450 BJ 01 ist nun zum Verwerter gegangen, ich hoffe das das ein oder andere Teil noch ein wenig Leben darf. Mein neuer ist ein 451 BJ 2013, EZ 2014, 1L 71PS MHD mit 52tkm.   Es gibt ja keine Anzeige für die Wassertemp, wenn das einen von euch auch gestört hat, wie habt ihr hier eine Losung gefunden? OBD Gauge? Wenn ja welche? die schauen alle irgendwie chinabilligst aus. Zusatzinstrumente hab ich auch keine also könnte man mit so einem OBD-Gauge  auch gleich die Drehzahl anzeigen lassen.   Unter dem Dashboard im Fußraum hab ich eigentlich auch so Teppichhängerverkleidungsdinger wie beim 450 vermutet, die gibt es bei mir aber nicht, fehlen die bei mir oder ist das so gewollt? Wie heißen diese Teile, damit ich suchen kann?   Vorerst vielen Dank! Grüße Robert
