Cooper2015
Zusatzheizung Smart 450 CDI
OK, eine mögliche Fehlerquelle weniger.
Es gibt noch ein paar Besonderheiten beim Zuheizer, die mir mal vor längerer Zeit aufgefallen sind und die die Prüfung deutlich erschweren:
1. Er arbeitet generell nur unter 8°C (+/-2°).
2. Er wird nur eingeschaltet, wenn seitens der Lichtmaschine ausreichend (elektrische) Leistung vorhanden ist (was im Leerlauf nicht der Fall ist).
3. Wenn er arbeitet erzeugt er so wenig Wärme, dass es gar nicht so leicht ist, zu erkennen, ob er korrekt arbeitet oder nicht. Hinzu kommt noch eine gewisse Verzögerung, bis er warm geworden bzw. wieder abgekühlt ist.
Man merkt an der Aufzählung schon, dass es im Sommer schlicht unmöglich ist, den Zuheizer zu prüfen, weil es dann einfach nicht kalt genug ist. Man müsste schon den Temperatursensor künstlich abkühlen (jetzt weiß ich endlich, wofür mein Pure ohne Außentemperaturanzeige überhaupt einen hat...), um den Zuheizer bei mehr als 8°C überhaupt zur Arbeit zu überreden. Aber vermutlich geht das auch irgendwie gezielt über die Star-Diagnosis: Zuheizer an/aus. Oder nicht?
Der zweite Punkt ist auch nicht ohne: Man geht als normaler Mensch natürlich davon aus, dass sich der Zuheizer bei Kälte einfach mit dem Heizungssteller ein- und ausschalten lässt. Aber ganz so einfach scheint das gar nicht zu sein, denn offenbar spielt die Höhe der Bordspannung bzw. der Motordrehzahl hier eine wichtige Rolle. Jedenfalls läuft der Zuheizer bei unseren beiden (2000er und 2002er) Diesel im Leerlauf nicht. Gibt man etwas Gas, dann stellt man zunächst fest, dass die Tachobeleuchtung plötzlich dunkler wird (was direkt auf das Absinken der Bordspannung und damit indirekt auf das Zuschalten einen dicken Verbrauchers hindeutet) und ferner, dass die Luft aus der Heizung sich kurze Zeit später tatsächlich um einen Hauch erwärmt. Geht man dann wieder vom Gas, wird die Tachobeleuchtung widersinnigerweise plötzlich wieder heller und die Heizung lässt nach einer kleinen Verzögerung auch wieder etwas nach.
Ich gebe zu, die Heizungstemperaturänderung könnte wegen ihrer geringen Größe auch auf die beim Gasgeben erhöhte Wassermenge zurückzuführen sein, die dabei durch den Heizungs-Wärmetauscher fließt, aber weil mir eine bessere Erklärung speziell für die Änderung der Bordspannung fehlt, lege ich mir das mal so in etwa zurecht.
Diese Zusammenhänge führen dazu, dass man an den Flachsteckern des Heizelementes messen kann so lange man will, man wird dort nie etwas messen, solange der Motor im Leerlauf dreht. Also zur Prüfung mal ein Stück weit hochdrehen und dann noch mal ablesen.
Vielleicht ist ja alles in Ordnung, man glaubt es nur nicht, weil da eben - fast - nichts an Wärme kommt.
Grüße, Tom
[ Diese Nachricht wurde editiert von TomR am 18.10.2015 um 16:14 Uhr ]
Hallo Tom, ich hatte gestern Abend die Kontakte von dem Vorglührelais nochmal mit Kontaktspray eingesprüht und heute Morgen wollte ich Tanken fahren und hab die Heizung einfach nochmal getestet und Siehe da...Kontrolleuchte im Cockpit ging wieder an und die Heizung wurde warm ich wollte es selbst nicht glauben...Ach ja wenn Du auch einen Pure hast kannst Du die Außentemperaturanzeige auch bei MB freischalten lassen habe ich auch gemacht...
Und? Was sagst Du zu der Leistung der Zusatzheizung? :lol:
Grüße, Tom
Ich kann nur für meinen 02er CDI sprechen, die Warmluft aus der Zusatzheizung kann ich sehr gut spüren. Die Heizleistung ist natürlich nicht sonderlich hoch, aber der Zuheizer hat ja noch einen anderen Grund. Er belastet die Lima, die dadurch einen höheren Widerstand hat. Der Motor muss dann mehr arbeiten, verbrennt mehr Kraftstoff und wird schneller warm.
Gruß, Rolf
:lol: Das halte ich aber für eine sehr wohlwollende Funktions-Interpretation. :lol:
Grüße, Tom
Die Heizung lief ja letztes Jahr ohne Probleme und muss sagen das ich mit der Leistung sehr zufrieden war und jetzt auch wieder sein werde...
