assfalthobel
pela ölpumpe
hallo ihr smarten,
hat jemand eine Idee, wo man günstig eine pela 6000 kaufen kann.
habe bis jetzt eine hand-öl-pumpe in betrieb, ist aber eine sauerei, da die nicht so dicht ist - und dann noch das heiße öl, also nur mit Handschuhen arbeiten.
für sachdienliche hinweise wäre ich dankbar,
mit smarten grüßen, assfalthobel
Habe die Pumpe vor einigen Jahren bei diesem Händler (vor Ort) gekauft:
Kössling
War damals aber noch etwas günstiger. Auch wenn es nicht dran steht, handelt es sich um die Pela 6000.
hier gibt es sie für 45€ im Angebot gab es sie mal für 29,90€ - ist aber schon eine Weile her.
Alternativ bei einem Händler für Yachtzubehör in der Umgebung nachfragen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 16.10.2015 um 10:02 Uhr ]
hi, li, (hi lo).....! + yüeci
danke für den hinweis. köslin ist wohl sehr günstig zu anderen anbietern. habe mal unter den yachtausrüstern gegoogelt, alles teurer. werde mir die wohl bestellen und dem nächsten öw steht dann kaum noch was im wege !
danke und schönes we rundherum,
    • Update: den BLS kann man bei diesem Smart offensichtlich nicht einstellen, bzw der stellt sich selbst ein. Hatte das heute mehrfach versucht. Beim Einbauen bzw beim ersten Betätigen stellt der sich immer auf das selbe Maß ein. Allerdings habe ich dann eher zufällig beobachtet, dass der Lichtschalter offenbar ein Problem hat. Wollte bei den Tests versuchen ob es mit eingeschaltetem Licht etwas eine Auffälligkeit gibt.. bei eingeschaltetem Standlicht hat sich plötzlich das Abblendlicht eingeschaltet bzw hat geflackert. Auch bei eingeschaltetem Abblendlicht ging das ab und zu wieder aus bzw flackerte. Bei leichtem Klopfen auf den Lichtschalter ging das Licht ab und zu aus bzw wieder an. Bei eingeschaltetem Aufblendlicht geschah das nicht. Abblendlicht, Vollicht sowie die Kraftstoffpumpe habe ich vor ein paar Jahren bereits auf Relais umgebaut, nachdem ein Stecker aus der SAM raus bereits angeschmort war. Hab dann das Licht ausgelassen und dann war die ABS-Kontrollampe aus und blieb auch beim betätigen der Bremse aus. Ich werde jetzt mal ein paar tage ohne Licht fahren um zu testen ob das Problem mit der ABS-Kontrollampe weg bleibt.
