braucki
Suche Lenkrad für 450 mit ESP w/ defektem LWS
da sich bei meinem 450er (2003 mit ESP - OBD links im Fach) wohl der Lenkwinkelsensor verabschiedet hat, bin ich auf der Suche nach einem neuen Lenkrad (bevorzugt Leder) mit intaktem LWS.
Ganz genau werde ich es zwar erst in der nächsten Woche von der Werkstatt erfahren....aber er wird wohl hin sein, da beim Einstellen der Spur wohl was schief gegangen ist und beim ersten oder zweiten Volleinschlag links auf einmal die ESP und ABS Lampe angegangen ist.
In der Werkstatt wurde jetzt festgestellt, dass nach links 3,5 Umdrehungen möglich sind und nach rechts wohl deutlich weniger - da wird wohl also etwas beim Volleinschlag abgerissen sein :(
Wer also noch ein intaktes Lenkrad hat, bitte mal mit Preisvorstellung anbieten - danke.
braucki
[ Diese Nachricht wurde editiert von braucki am 17.10.2015 um 17:46 Uhr ]
braucki
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
