Ralf_47
Passen Radkappen vom 451 auf den 450
passen diese Radkappen (siehe Bild) vom 451 auch auf den 450?
Gruß, Ralf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf_47 am 17.10.2015 um 21:24 Uhr ]
450 Cabrio Bj.02
40KW 0,6l
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf_47 am 17.10.2015 um 21:26 Uhr ]
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Ok, selbst drauf gekommen! :)
Zumindest gibt es für den 450er Smart Radnabenabdeckungen, die ziemlich gleich aussehen.
Und da der 450er Smart und der 451er Smart den gleichen Durchmesser der Räder hat und der Lochkreisdurchmesser der Radschrauben ebenfalls der gleiche ist, müssten die Abdeckungen eigentlich auch die gleichen sein.
Sicher bin ich mir allerdings nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.10.2015 um 21:31 Uhr ]
Ja, ich glaube jetzt passt es :)
Danke, so was habe ich gesucht. :)
    • Was meinst du damit? Daß die Federung hinten einfedert, oder daß die Drehzahl runtergeht?   Ich tippe auf festklebende Kupplung(sscheibe).   Das wird bei laufendem Motor vermutlich daran liegen, daß du auf der Bremse stehst, ist also normal. Denn beim Einlegen von 1 oder R trittst du ja die Bremse. Und bis du die Bremse lösen kannst ist der Motor längst abgewürgt.    Und wenn bei stehendem Motor ein Gang drin ist dann läßt sich der Smart nicht schieben wenn die Kupplung nicht trennt weil dann der Motor mitdreht.
