wandwarze
Smart Ölwannendichtung
ich habe damals in einer Werkstatt Richis Ölwanne an meinen Smart montieren lassen. Hierbei wurde neben der Gummidichtung noch schwarze Dichtmasse verwendet.
Das Problem ist, dass die Ölwanne jetzt seit mehr als einem Jahr schwitzt und ich auch an Öl verliere.
Ich möchte jetzt die Dichtung ersetzen lassen und wollte fragen, was ich stattdessen verwenden soll.
Ich habe hier eine Dichtung die bei einem Inspektionspaket damals dabei war (Zündkerzen , Kraftstofffilter , Ölfilter usw usw) und wollte fragen ob dieser auch passen würde oder ob dieses Teil universell, je nach Ölwannentyp bzw Marke ist.
Bei Gelegenheit würde ich ein Foto hochladen , wenn ich denn fündig werde im Keller :-D
edit:
Hier mal ein vorläufiges Bild. Ich hoffe man kann etwas erkennen
[ Diese Nachricht wurde editiert von wandwarze am 18.10.2015 um 21:22 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von wandwarze am 23.10.2015 um 14:43 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von wandwarze am 23.10.2015 um 14:44 Uhr ]
Die Dichtung zur Plastikölwanne?
Frag mal bei Richi an ob er Dir noch eine Dichtung liefern kann.
Bei mir funzt seine Dichtung gut.
Wenn das eine Gummidichtung mit Metalleinlage ist? Ich habe dann die gleiche und keine Probleme. Weder schwitzen noch sonst etwas. Vielleicht die Dichtungsmasse falsch aufgetragen? Die Dichtungsmasse gehört innen aufgetragen und nicht außen. Sonst schwitzt es eventuell durch die Schraubenlöcher.
Es geht nichts über Blumen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarteharry am 19.10.2015 um 10:31 Uhr ]
Es geht nichts über 2 Smart
ich habe keine Dichtung benutzt sondern Dichtungsmasse. Hält seit gut 2 Monaten und über 1000km.
Ich habe Fleet Red genommen.
Geht auch Dirko (Elring) Dichtmasse grau.
Das ist alles auf Silikon Basis.
Gruß, Ralf
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
ich habe Richis Ölwanne mit der mitgelieferten Gummidichtung verbaut. Die Dichtung liegt mit einem Wulst in einer Nut im Flansch der Wanne, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Die Dichtung hat kein Metall drin. Ich würde da nicht unnötig was anderes verwenden. Das ist dicht seit ein paar zehntausend Kilometern. Ohne zusätzliche Dichtmasse, davon ist in der Einbauanleitung von Richi auch nicht die Rede.
Achja, die Schrauben hab ich mit nur 8Nm mit Drehmomentschlüssel angezogen, das ist die untere Grenze des von Richi genannten Bereiches, und dann mehrfach auf das gleiche Drehmoment nachgezogen, die Dichtung setzt sich stark. Ich denke, wenn das nicht dicht wird, dann stimmt was mit dem Anzug der Schrauben nicht.
Grüße, Hajo
Ich bin auf der Reise, nicht auf der Flucht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 20.10.2015 um 10:41 Uhr ]
Die beste Dichtmasse für Ölwannen ist m.E. OmniVisc. Teuer aber verdammt gut und leicht zu verarbeiten.
Damit ist mir noch keine Wanne undicht geworden.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
@mike harry
Ich bin mir nicht sicher ob eine Metalleinlage drin ist. War eben die Dichtung, die mit der roten Kunststoffölwanne von Richie mitkam.
Das mit dem falschaufgetragen könnte wirklich sein, da ich schwarze Schrauben sehe, also dass es durch die Schrauben schwitzt. Allerdings schwitzt es meiner Meinung nach auch am Rand.
@ralf
Danke für den Tipp mit der Dichtmasse. Auch wenn ich die Dichtung finde, traue ich dieser irgendwie nicht, weil ich Richis Dichtring qualitativer in Erinnerung habe als den aus dem Bild oben.
@Heffernan
über 20 Euro ist schon hart für ne Tube. Danke für den Tipp. Vielleicht greife ich darauf zurück
Ein Kumpel wird sich das die nächsten Tage mal anschauen. Was haltet ihr eigentlich von reinigen mit Bremsenreiniger? Ist das für diese Ölwanne nicht schädlich? bzw dem Dichtring oder Dichtmasse?
Ich habe hier nochmal ein Video von der Ölwanne , für alle die es interessiert.
www.mediafire.com/watch/hn5rs4qq1lzneg8/2015-10-23_14.02.30.mov
[ Diese Nachricht wurde editiert von wandwarze am 23.10.2015 um 14:46 Uhr ]
