Sweep007
Innenlicht
Hallo
Ich hätte mal eine Frage, bei meinem Smart glimmt die Innenleuchte dauerhaft, wenn das Fahrzeug verschlossen ist.
Das kann doch nicht normal sein, oder?
Innenlicht ist auf Automatik gestellt, ach so,
sie glimmt auch während der Fahrt.
mfg Sweep
vorrausgesetzt es ist ein 450.
Ist bei mir genauso. Ich habe umgerüstet auf LED. Da leuchtet die Innenraumleuchte (neben Zigarettenanzünder) etwas heller. Die hintere leuchtet nicht im ausgeschalteten Zustand.
Warum das so ist kann dir evtl. ein anderer erklären.
Gruß, Ralf
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Hallo
Nein es ist ein 451 MHD Bj.2012.
Ist auch kein LED Umbau .
Habe ich seit Juli, ist mir aber erst jetzt aufgefallen. In der Bedienungsanleitung steht jedenfalls , sieht ist dann aus.
mfg
also ein sehr sehr kleiner Strom fließt immer beim Automatikmodus (siehe LED umbautern). Bist eine Glühlampe aber mal glimmt! muss da ordentlich Strom fließen!
Evtl. ist der kleine Schalter irgendwie kaputt? Ansonsten hat es wohl den Ausgangs FET in der Elektronik zerlegt..
Hallo
also wenn Schalter in Mittelstellung ( AUS), dann ist sie auch aus ,,
wenn Schalter im Automatikmodus (rechts), dann bei Türen auf oder auf schließen ist sie an, und bei Tür zu (fahren oder stehen und abgeschlossen) glimmt sie.
mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sweep007 am 20.10.2015 um 19:58 Uhr ]
Dann ist es quasi wie bei den Leuten mit LEDs, im Automatik-Modus schaltet die Birne nicht komplett ab sondern glimmt weiter, vielleicht ist ja trotzdem eine nicht Serienbirne drin, die ähnlich den LED-Lampen auch bei geringen Strömen schon glimmt, vom Vorbesitzer eingebaut, weil man da ja einfach rankommt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von orpheus88 am 22.10.2015 um 15:06 Uhr ]
Ist immer komisch mit den glimmenden LED-Soffitten. Ich hab eine von Dectane drin, die glimmt nicht.
@TE
Ich würde an Deiner Stelle mal eine Ruhestrommessung machen, was dies in Milliampere bedeutet!
Also mit einem Amperemeter in der Plusleitung der Batterie mal messen, welcher Strom hier fliesst, wenn alles abgeschaltet und der Smart verriegelt ist und zur Ruhe gekommen ist.
Und dann mal mit dem Schalter die Lampe ausschalten und den Wert mit dem vorher gemessenen vergleichen.
Wenn eine Glühlampe glimmt, dann fliesst schon ein ordentlicher Strom, der natürlich bei längeren Standzeiten die Batterie langsam, aber sicher leer nuckelt!
Gerade im Winter ist das extrem kontraproduktiv, weil da die Batterie aufgrund der niedrigen Temperaturen ohnehin nicht die normale Kapazität hat!
Deshalb wäre eine Ruhestrommessung bei Dir unbedingt erforderlich, um zu verhindern, daß die Batterie leer gesaugt wird, wenn der mal ein paar Tage steht!
Spätestens dann könnte es bedenklich werden, auch wenn Du es nicht merkst, wenn jeden Tag gefahren wird!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.10.2015 um 15:46 Uhr ]
Am 22.10.2015 um 15:24 Uhr hat soft_worm_art geschrieben:
Und welche von Dectane hast Du verbaut, passt? Auf der Web-Seite von Dectane wird SMART nicht lizenziert, nur Mercedes mit verschiedenen Modellen.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 22.10.2015 um 15:44 Uhr ]
Blitzwürfel
    • Das mit der Sicherung der Spange hab ich schon gelesen. Auch die lange Spitzzange aus dem Link sieht gut aus da man mit den Fingern dort nicht hin kommt und den Motor ablassen, nur um an den Fühler zu kommen, tu ich mir nicht freiwillig an. Werde aber auch keine 11 € plus Versandkosten für diese Zange ausgeben, sondern mal wieder mein Schweißgerät aktivieren und 2 Verlängerungen bei einer kurzen Spitzzange anbraten. Bin ja kreativ... Dann also wohl erst den Elektro-Kabel-Stecker abziehen, dann die Spange sichern und abschieben und dann den Fühler ziehen ?   Wie kann man eigentlich am Smart prüfen, ob das Thermostat noch funktioniert und falls es nicht mehr funktioniert, es vorübergehend dauerhaft zu öffnen, für eine Überführungsfahrt ? Eine solche Lösung steht sicher in keinem Werkstatthandbuch...
