86teufel
Cabrio Überwintern
wie Überwintert euer Smart in der Garage.
auf was sollte man achten.
danke in vorraus . mfg fritz
Nicht schneller als ich fliegen kann
Die Cabrios überwintern bei mir genauso in der Garage wie im Sommer. Mit täglichem Auslauf :lol: wozu auch nur stehenlassen...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Ja ne is klar.
Ich seh halt keinen Sinn darin ein Auto Monate lang herum stehen zu lassen. Das verdeck hält es bestens aus. Bei uns laufen beide Cabrios ganz jährig und werden auch gefahren.
Frisches Öl vor dem einwintern. Damit warm fahren. Frotschutz in die Scheibenwaschanlage und durch pumpen !( Nur wenn die Garage nicht Frostsicher ist)
Abstellen und entweder 3 bar in die Reifen oder besser, aufbocken.
Fenster 2cm geöffnet lassen.
Fertig.
Bei meinem Roadi wie von Focus beschrieben, plus Tank voll, Batterie abhängen, vorher aber noch Gang rausnehmen damit ihn hie und da mal nen halben Meter verschieben kannst wegen den Reifen. Und Türe nicht verschliessen damit reinkommst natürlich (je nach Garage kein Problem).
Grüsse
-Mesh-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
anstatt aufbocken mache ich auch an meinem Sommerauto die Luft auf ca. 3 bar und fahre auf dicke und harte Styroporplatten um einen Standplatten zu vermeiden. Ja, und man kann noch viel mehr tun wie Auto abdecken, Öllappen in den Auspuff usw. wobei das wichtigste ja schon oben steht (Auto innen aund außen waschen, sehr gut trocken fahren, volltanken und ab in´s Bett )
Grüße, Willi
Klar, Batterie ab, wie Mesh schon schrieb.
Und: KEINE Handbremse anziehen. Wie schon erwähnt, Gang raus - keine Bremse.
Ich schiebe meinen so 1x im Monat bisschen hin und her, um einen Elefantenfuss am Pneu zu vermeiden. Bei dem tonnenschweren Gewicht des smart sicherlich auch notwendig :lol: nuja aber es beruhigt das Gemüht :-P
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Danke erst mal, nur das mit den Nummernschild, liege in Moment mehr im Krankenhaus als Zuhause. Des weiteren habe ich noch 4 weitere PKW, und 4 Mopeds. Nur am Rande. Hätte lieber Wechsel Kennzeichen die man an allen Fahrzeugen hätte benutzen können.
Aber du gelaufen.
Mfg fritz
Am 20.10.2015 um 19:22 Uhr hat 86teufel geschrieben:
Mein Cabrio ist von 04 bis 10 angemeldet. In dieser Zeit wird es ausschließlich mit offenem Dach gefahren. Nach Ende der Saison wird es noch einmal heiß gefahren, in der Garage das Dach geschlossen, die Fenster 5 cm geöffnet, Handbremse bleibt offen und anschließend die Batterie ausgebaut, in den Keller verfrachtet und an das Erhaltungsladegerät angeschlossen. Alle 4 Wochen wird der smart ca. 40 cm nach vorne geschoben, um Platten auf den Reifen zu vermeiden. Im März des nächsten Jahres wird die Batterie wieder eingebaut, das Dach geöffnet, der Luftdruck berichtigt und zur Inspektion gefahren. Das Öl bleibt über den Winter drin, neues, im Herbst eingefülltes, würde in den 6 Wintermonaten nur altern.
MvH
Dietmar
__________________
Meine smart Bilder --> www.flickr.com/photos/dkolb
Viele Grüße
Dietmar
__________________
Fenster n Stück offen nötig? Umluft sollte ja offen sein und für einen kleinen Austausch genügen.
Ich habe zusätzlich noch einen Entfeucher im Wagen liegen über den Winter. So n Sach, den nehme ich alle 4 Wochen ins Haus zum trocknen und dann wieder rein damit.
Grüsse
-Mesh-
Am 22.02.2016 um 11:27 Uhr hat Mesh geschrieben:
Fenster ein Stück offen, damit Luft zirkulieren kann und es keine Stockflecken auf den Polstern gibt, bei evtl. vorhandener Feuchtigkeit im Innenraum. Warum sollte Umluft offen sein? Das bringt doch nichts, denn das Gebläse läuft ja nicht.
MvH
Dietmar
__________________
Viele Grüße
Dietmar
__________________
