Markob
Newbee benötigt Hilfe
Hey,
benötige kurzfristig einen neuen Wagen.
I Love Smart und daher Solls so einer werden.
Dieses Angebot finde ich nicht schlecht:
smart
Was haltet ihr davon?
Motor und TÜV Neu.
Hört sich nicht schlecht an, oder??
Gruess Marko
Hei ,
das Fahrzeug ist 13Jahre alt und hat kein esp sondern das Trust+ System . Der Pure ist das Sparmodel an Ausstattung .Sollte er nach einer ausgiebigen Probefahrt und da sehe ich das Problem , das der Motor noch nicht eingefahren ist (0Km).Du fährt also durch den fehlenden Drehzahlmesser nach Gehöhr.Hast du Erfahrungen mit Smart ? Die hinteren Radkästen werden wohl leicht angefault sein u.s.w . Frontscheibe ist auf Dichtigkeit zu prüfen , Dreiecksfenster auch . Wenn alles soweit i.O wäre 2 Tsd€ sind dann ausreichend .
LG
http://ww3.autoscout24.de/classified/274031634
Da hättest du noch Geld für Reparaturen.
Smart Cabrio 2000
Smart Passion 2002
Smart Pure 2003
[ Diese Nachricht wurde editiert von CI247 am 26.10.2015 um 04:05 Uhr ]
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, mach einen Termin beim nächsten Smart-Center oder bei Mercedes-Benz zum Gebrauchtwagen-Check. Kostet um die 55 € und sollte es Dir wert sein. Hab ich auch gemacht. Dabei wurde alles Relevante durchgeschaut und neben möglicher Reparaturen auch gleich ein ca.-Preis angegeben. Diese Infos waren bei der anschleißenden Preisverhandlung natürlich Gold wert. ;-)
Bevor es mich aufregt, ist es mir egal.
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
