ZOK
Gutachten Artec Felgen
Sers,
hab mir gestern Artec Felgen gekauft, die ich gerne
im kommenden Frühjahr montieren will...bzw. eintragen lassen will....
Hab schon Sufu benutzt, und ne PN rausgeschickt...
weiß aber nicht, ob der/diejenige noch aktiv ist....
Von daher mein Post....
Au ja...die Felgen sind es...
http://s77.photobucket.com/user/smrre/media/Mobile%20Uploads/E48D1C51-C475-4771-9E03-A06A92A00C6A_zpsgqqbhpiv.jpg.html
Gruß Daniel
[ Diese Nachricht wurde editiert von ZOK am 27.10.2015 um 08:50 Uhr ]
PEEN! :)
P.S. Bild als Klicklink! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.10.2015 um 10:03 Uhr ]
Nabend
Hier noch ein paar Daten:
7x15 ; ET 38 ; KBA 43933
Model (?) LAG AT05
Daniel
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
