Tafkap
Heckscheibe Cabrio 50 BJ 2002
Tach zusammen,
ich will diese Teil tauschen und habe Fragen.
Es gibt ja diese Fa. in Frankfurt.
Hat schon jemand dort tauschen lassen?
Was sind denn die Kosten für den Versand?
Ich überlege, ob ich es ausbaue und versende, oder evtl. nach Frankfurt fahre.
Gibt es so etwas nicht im Großraum Karlsruhe?
Danke für die Antworten ;-)
Werner
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tafkap am 27.10.2015 um 13:16 Uhr ]
Sers,
hab es erst diese Woche gemacht...
Korb & Sohn hat nen super Job gemacht....(!!)
Wenn die blöden Paket-Dienste ihre hochgepriesenen, reibungslosen Abläufe in Griff bekommen hätten, dann wäre es auch kürzer wie 9 Tage gedauert....
Der Sattler hält sein Versprechen...:)
Daniel
    • Liegen in diesem Moment noch die 500 U/min an, oder ist zu diesem Zeitpunkt die Drehzahl schon normal, also Leerlauf ca. 900 U/min? Wie lange dauert diese komische 500 U/min Zeit bei dir eigentlich?   Dann hast du vermutlich die gleiche verwendet die ich auch verwende. Dazu kann ich sagen, daß bisher bei mir zwei Smarts damit nicht diesen Fehler zeigen. Außerdem, wenn der Fehler schon vorher da war, dann ist das natürlich ebenfalls ein starkes Zeichen daß es nicht an der Lima liegt. Aus diesen 2 Gründen denke ich daß es nicht an der Lima liegt.   Erscheint mir verdächtig. Klemmendes AGR Ventil kann bei Start und Leerlauf komischen Motorlauf verursachen. Hast du eigentlich eine AGR Dichtscheibe verbaut? Falls nein: Ich würde als nächstes den üblichen AGR Test machen. Dazu den dicken Luftschlauch vom AGR Mischventil zur Ansaugbrücke suchen. Beide Schellen an beiden Enden lockern. Das Ende am Mischgehäuse mit Reifenmontierhebel abdrücken und den Schlauch zur Seite drehen, so daß der Motor nicht mehr aus dem AGR Mischgehäuse ansaugt, sondern direkt frische Luft. Vor allem im Winter macht es sich gut den Schlauch vorher gut warm zu fönen mit normalem Haarfön. Vor allem nachher zum wieder-drauf-würgen des Schlauches. Ohne Warmfönen ist das im Winter fast unmöglich. Mit geht es einigermaßen gut. Dann Startversuch. Ist das Problem dann noch vorhanden oder ist es dann weg?
