NoFear75
Smart 450 ESP Leuchte leuchtet sporatisch
Jetzt hat mein kleiner Smart Bj2000 195000 km und läuft und läuft. In letzter Zeit kam es öfters vor das während der Fahrt die ESP Leuchte angeht und er dann kein Gas mehr annimt.Dann muss ich den Motor abstellen und wieder neu starten dann gehts wieder.Ich hab im Netz schon nach diesem Fehler gesucht und bin auf den Bremslichtschalter gekommen. Trotzdem bin ich mir nicht sicher da ich ja das Bremspedal garnicht berühre wenn der Fehler kommt.
Und jetzt wo es kälter geworden ist ist der Fehler häufiger. Fehlerspeicher ist leer.
Wenn der Motor warm ist kommt der Fehler garnicht mehr.
Was sagt ihr dazu? Trotzdem Bremslichtschalter?
Am Bremslichtschalter liegt es bestimmt nicht!
Ein 2000er hat kein ESP, sondern noch das Stabilitätssystem Trust+, welches den BLS nicht überwacht!
Entweder die Bremsleuchten funktionieren nicht oder es kann nicht aus N nach R oder 1 geschaltet werden, weil das Freigabesignal des Schalters fehlt, oder beides gleichzeitig, aber es tritt nicht der von Dir geschilderte Fehler auf!
Mit welcher Diagnosesoftware wurde denn der Fehlerspeicher ausgelesen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.10.2015 um 22:42 Uhr ]
Bei einem 2000er würde ich nur mit der StarDiagnose auslesen!
ok dann werde ich das mal machen. Hab da jemanden der Star Diagnose hat.
Sonst keine Idee was das sein könnte?
Klingt irgendwie nach rostigen ABS-Ringen an den Radnaben.
Grüße, Tom
Hab jetzt mal an den hinteren ABS Ringen geschaut und habs mal gereinigt. Sah aber alles recht sauber und nicht rostig aus.
Einer von Mercedes meinte evtl feuchtigkeit am Siecherungskasten bzw dahinter sollte ein Steuergerät sitzen.
Werde heutAbend nochmal ne runde drehen und mit einem Gutmann Auslesegerät auslesen.
So wir haben heute mit Star Diagnose die Fehler ausgelesen. Es war nur ein Fehler gespeichert der lautet:
46 Lastfehler im Überwachungsmodul.
Darauf hin haben wir mal den Querbeschleunigungssensor neu kalibriert.
Kann mir aber nicht vorstellen das es mit dem was zu tun hat.Denn ich startete den Wagen dann kam die gelbe Lampe mit Ausrufezeichen. Der Wagen hat sich aber noch keinen cm bewegt. Die Gänge lassen sich trotzdem schalten. Wagen aus gemacht und neu gestartet und den ganzen Abend fehlerfrei gefahren.
Die Ringe GENAU begutachtet?
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 30.10.2015 um 09:25 Uhr ]
Es geht bei den Ringen weniger um den Rost, als um einen Riss im Ring, der durch Rost zwischen Welle und Ring entsteht.
Stefan
Ja die Ringe sehen top aus. Vorher war der Fehler wieder. Auto war Betriebswarm top glatte Fahrbahn und 1/4 Gaspedalstellung. Konzentriere mich jetzt mal auf den E-Gassteller.
Hab heut morgen die Drosselklappe gereinigt und bin den ganzen Tag gefahren. Fehler scheint Weg zu sein. Die Drosselklappe war auch ziemlich verschmottert. Und jetzt spürt man beim Berg ab fahren auf wieder die schubabschaltung.
Hi !
Ist der Fehler nochmal aufgetreten ??
..oder durch Reinigung der Drosselklappe entgültig weg ?
Gruß, Jörg
    • Ja das ist mir vollkommen bewusst und ja auch Richtig was du sagst, nur wird dieser Effekt ob jetzt 95 Oktan oder 98 Oktan keine 10 PS ausmachen.  Fismatec schreibt 98 Oktan vor  bzw hat darauf abgestimmt somit alles gut, hab heute noch mal Extra getankt nun wieder Super Plus um eben einen Vergleich über 2 Tankfüllungen zufahren Verbrauch aktuell 5,58 Liter und das bei zügiger Fahrweise das ist für mich ok da braucht mein Motorrad mehr.
