Lurch
Befestigung der Styroporabdeckung
Kann mir mal bitte jemand sagen/schreiben welchen Durchmesser die Gewinde vorne rechts unter dem Teppich/Beifahrerseite haben, bzw. die Teilenummer der schwarzen Befestigungs"schnuppies", welche auf die Gewinde aufgeschoben/geschraubt werden damit die Styroporabdeckung ( Batterie sietzt drunter ) fest sitzt.
Oder ein Bild mit Zollstock daneben würde auch schon weiterhelfen....
seit 8.10.2014 Audi A1
