smartdirk
4te ei bei der temperaturanzeige
kennt jemand von euch das problem, daß ständig das 4te ei in der temperaturanzeige angeht...
bei mir kommt das schon, wenn ich bei 20grad 5min lang konstant 120km/h fahre.
das geht auch erst wieder weg, wenn ich langsamer fahre oder wenn es winter wird...
was kann ich da machen?
danke euch,
gruß dirk
Hi smartdirk
4 Warm-Eier hab ich (CDI) noch nicht gesehen. Auch bei längerer Autobahnfahrt noch nicht.
Sieh mal nach, wie dein Kühlwasser-Stand ist.
Der Behälter ist vorne unter den Service-Klappen. Vorsichtig losdrehen, erst den Druck ablassen und nicht den Deckel reinfallen lassen.
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Huhu!!!
Kann mich auch nicht daran erinnern, das ich jemals ein 4. ei gesehen hab....
Und das bei 4 stunden vollgas AB....
Mußt du kucken nach :-D
Cu JAna
Tweety & Janacolor="FF0000">...
die meistens.color="#FFFAE7"> oben ohne size=4 color="#FF0000"> Pferd biglaugh.gif........................................................................................">color="#FFFAE7">(dieseind beim smartlingsize=1 color="#FF0000">)..color="#FFFAE7">mdrbig.gif
Also ab und zu schaffe ich dies mal im Stand. Dann hilft aber mal kurz etwas mehr Drehzahl dem Motor anzubieten, damit die wasserpumpe etwas schneller läuft und somit das Wasser über den Kühler besser ausgetauscht wird.
Wieviel hat Deine Hütte denn runter? Wann war die letzte Inspektion? Und hast Du schon einmal gewissenhaft den Wasserstand im Kühler kontrolliert?
Ansonsten kann es auch durchaus sein, daß Du Luft im Kühlsystem hast. Dann mal entlüften. Frag mich aber nicht wo da beim Smart die Schrauben sind. Da kann Dir entweder DJ Buzz oder dasSc Deines Vertrauens helfen.
Chaoti.
gar keine Schraube, sondern den Temperaturgeber rausfummeln und vorne auffüllen bisses hinten wieder rauskommt und gut is. Das schlimmste ist allerdings die Halteklammer von diesem Geber wieder reinzufriemeln.
djbuzz
>Abzug durchziehen, Bei Bedarf wiederholen ! <
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hi Buzz,
klingt gut "....vorn auffüllen bis es hinten wieder rauskommt...".
Hört sich so nach einem Einlauf an :-D :-D
Chaoti.
Genau so ist es Chaoti :-D:-D
djbuzz
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
hy-das mit dem 4 ei kenne ich-aber normal muss der fahrtwind den motor kühlen- ich hatte es schon mal im stau-dann aber geht nach ein paar sekunden der ventilator an und kühlt den motor wieder runter. kann auch sein das der temperaturfühler kapput ist.
Am 05.07.2002 um 11:39 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Hi Buzz,
Chaoti.
*loooooooooooooooooooooool* *lachwech* *kringel* :lol: :-D :lol: :-D ;-) :-P 8-) :-D *rofl & mao* ...
...und ich wollte nur 'n bisschen lesen... :roll: *tränenwegwisch*
mfG Ralph *** Smart-Club SH e.V. *** Mitgliedsnr. 100 *** ...und sein kleiner...
cdi, 11/01, silver/bay-gray, softtouch, Brabus-Dach... - und er läuft und läuft und läuft... .. & .. so wie ich mir habe sagen lassen, ist der Verbrauch img.cgi?fahrzeug=100346 auch ok. :roll:
mfG Ralph | 2001er cdi
Verbrauch (seit 11/2001 | ~140.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
Hallo SmartDirk:
Bei uns hier ist es warm, dass heisse bei 30 grad draussen geht das 4e Ei an im Stau, oder wenn ich langsam bergauf fahre, . Wenn der ventilator anspringt gehts auch nach wenige minute wieder auss.
Wenn dass 4e ei bei 120 KmH anspringt ist was los: Der fahrwind soll genuegend kuelung bieten um dass 4e ei niemals angehen zu lassen. Dass heist: 1. Du kriegst zu wenig luft durch den radiator oder 2. es ist eine fehlanzeige. ( stopp mal wenns 4e ei angeht, hoerst du den ventilator, der muss an geschaltet sein).oder 3. du hast ein mangel im kuehlkreislauf.
Zur kontrolle: Wenns mal echt warm ist der Smart rumfahren, stoppen, und der motor laufen lassen: Dann muss die temeperatir steigern, and ghet das 4e ei an mit laufenden ventilator.
Oder: Mal beim SC die teile prufen lassen!. ( temperaturaufnehmen, und fueler fuer die ventilatoren ).
( sorry, umlaute macht mein PC nicht mit)
