Peterssmart01
Lenkgetriebe wechseln !?
Hallo,ich bin neu hier,und hoffe auf Hilfe,die ich in diversen Reparaturbüchern nicht gefunden habe!!!
Mein Smart war beim TÜV,und muss wiederkommen!
Vieleicht kann mir jemand helfen und mir erklären,wie ich das komplette Lenkgetriebe wechseln kann.?
Es handelt sich um die Baureihe Fortwo cdi bauj.2000.
Ich habe schon alle vier Traggelenke ausgetauscht,hat aber nichts geholfen.
Im Tüv Bericht steht,Lenkung ausgeschlagen (E)
ich gehe davon aus,das wie schon angedeutet das Lenkgetriebe neu muss.Deshalb wäre es toll wenn mir da jemand weiterhelfen könnte!!! :cry:
die hat er doch schon getauscht. Er hat sie nur anders genannt ;-)
Die Gelenke in der Lenkung, also die Kugelgelenke am inneren Ende der Spurstangen, gibt es einzeln, die sind m.W. eingeschraubt. Bevor ich die ganze Lenkung erneuere, würde ich die mal prüfen. Die kosten auch nicht viel.
Grüße, Hajo
Hallo Hajo,
die einzelnen Axialgelenke an der Lenkung haben die jeweilige Spurstange schon mit dran.
Kosten aber trotzdem keine 20,- EUR.
Gruß Ludger
    • Da ist bestimmt der Kurbelwellensensor gemeint und das kann auch sehr wohl der Grund für die Ausfälle sein. Ich hatte das mal bei einem meiner 450er Limited/1.   Aber es können auch viele andere Gründe dazu führen, dass der Smart plötzlich nicht mehr fahren möchte. Am besten mal dem Spezi/Freund/Verkäufer flüstern, dass er den Fehlerspeicher auslesen lässt.   Nur durch Auslesen des Fehlerspeichers kann man den Fehler genau spezifizieren und eingrenzen. Alles andere ist Kaffeesatzlesen oder Herumorakeln. Es gibt hier einen Sammelthread „Wer hilft wo mit einer StarDiagnose Diagnose“. Da kannst du nachsehen ob jemand dabei ist, der in der Nähe des Verkäufers wohnt. Anbei der Link:   Klick mich!   Viel Erfolg.   Smart Grüße, SmartMan
