Michael_Z
Beifahrertüre nur von Außen schliesbar
ich habe inzwischen ein etwas komisches Problem. Die Beifahrertüre verschließt (schnappt nur ein) wenn man zuvor den äußeren Henkel verwendet hat. Hat man den innen liegenden Hebel verwendet so schnappt das Schloss nicht ein und die Türe bleibt offen. Ich vermute es könnte am Seilzug liegen. Nachschauen konnte ich noch nicht.
Es ist die Beifahrertüre.
Folgendes Ritual aktuell: Fahrt zu ende. Türe wird von innen geöffnet. Türe muss dann von außen nochmal am Henkel gezogen werden erst dann schließt die Türe.
Danke,
Michael
Smart 42, BJ: 11/2004. 45KW Passion in Silber (Bodypanels) Schwarz. DZM, Uhr, Klima, Sitzheizung, ...
Da verabschiedet sich bestimmt gerade der Zug vom inneren Türgriff zum Türschloss so langsam aber sicher.
Die gute Nachricht ist, daß es diesen Zug einzeln gibt, der ist nicht mal so teurer.
Den zum außeren Türgriff gibt es nämlich nur zusammen mit dem kompletten Türgriff! :(
Dann musst du noch das außere Türpanel demontieren und den Zug montieren.
Viel Spaß beim Basteln! ;-)
In diesem Fred ist übrigens ein Posting des Users Salzfisch drin, in dem die Vorgehensweise ziemlich genau beschrieben ist! :)
Es könnte aber auch eine Schwergängigkeit des Türschlosses selbst sein, das nicht mehr von selbst in seine Ausgangsposition geht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.11.2015 um 14:02 Uhr ]
danke! :) Habs mir schon fast gedacht aber da ich meiner Meinung nicht all zu stark vertraue wollte ich lieber nachfragen. Leider ist die Suche nicht sehr ergiebig gewesen.
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. 😉 Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem, Klima   Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
