stolli
2012 CDI macht "Traktorengeräusche"
hallo zusammen,
gestern mache mein cdi geräusche als liefe er nur auf 2 zylindern. ich machte ihn aus und startete kurz drauf noch einmal. das gleich problem wieder. also machte ich ihn aus und ging zum mototrraum um alle stecker nach zu drücken, bzw zusammen zu drücken. ich dachte, dass evtl etwas lose sein könnte. kurz darauf startete er ganz normal. kennt das problem jemand? ich weiß nicht ob es jetzt dran lag, dass ich die stecker zusammen drückte oder es einfach so wieder funktionierte. es wäre nämlich schade, wenn ich liegen bleiben würde :( vielleicht hat ja jemand das problem schon mal gehabt und kann mir weiter helfen. danke und gruß
MfG Stolli
Wenn man nichts kann ist alles schwer!!
Ja, alles staub trocken.
MfG Stolli
er war auch erst vor 2 wochen zur inspektion. natürlich im sc. mit denen war ich seit 4 smarts immer zu frieden. also seit dem jahre 2000.
MfG Stolli
    • Hi, Wir hatten einen 451 auch als Alltagsfahrzeug, wie vermutlich fast alle Smarts genutzt werden. Der war von 2007 und ist letztes Jahr verkauft worden, im Winter ganz normal gefahren, Laternenparker, in Norddeutschland die ersten 11, in Süddeutschland die letzten 5 Jahre. Der hatte am Ende ein bisschen Rost an den Pralldämpfern hinten, allerdings nur als Hinweis vom TÜV. Das hätte sich noch problemlos mit Schleifscheibe, bisschen Brantho Korrux etc. und einem Nachmittag Aufwand beheben lassen. Weil das im Februar war, hab ich es nicht mehr gemacht (war mir zu kalt), Fahrzeug wurde im März dann verkauft. Bei dem Nachfolger 451 Cabrio hab ich die Stelle mit Fett (Liqui Moly Seilfett) versiegelt. Wenn man noch deutlich mehr machen möchte, dann eben einmal die Unterbodenabdeckungen (soweit möglich) abschrauben, fett rein, Abdeckung drauf, fertig. Im Winter dann noch regelmäßig ne Unterbodenwäsche (ich mach das an der Box, da alle Fahrzeuge bei mir Handwäsche only sind) und damit sollte der smart eigentlich ganz gut gerüstet sein. Im Frühjahr dann kurz auf die Bühne, fett erneuern und Abfahrt. Alle 2 Jahre reicht vermutlich auch, ist damit immer noch besser geschützt als 95% aller rumfahrenden Fahrzeuge.   Viele Grüße, Michael
