djfoxi
Wie Jetzt? Riemenwechsel beim smart 450
So nun gibt es mal wieder eine neue Anleitung von mir. Bisher waren erschienen:
Wie jetzt: Tragegelenke wechseln
Wie jetzt: Klimakondensator tauschen
Wie jetzt: Glühkerzen prüfen/tauschen
Wie jetzt: Motorwäsche
Nun gibt es auch:
Wie jetzt: Riemenwechsel
Wie immer per email-Abruf an:
herkules-kx5@t-online.de erhältlich.
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Leider scheint die email nicht zu funktionieren...
Rob
So nun gibt es wieder mal eine neue Anleitung:
Wie jetzt: Aktuator (Kupplung)reparieren
Es ist eine Reparaturmethode ohne ausbauen und ohne neu anlernen zu müssen für schwergängige/knarzende Aktuatoren.
Reparaturdauer 10-20Minuten.
Gibt es wie immer per email Abruf.
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 26.05.2016 um 14:47 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Mal wieder was neues in der Reihe:
Wie jetzt: LWR (Leuchtweitenregulierung) reparieren
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
