tbc2008
Expertenrat benötigt...
Moin zusammen,
hab mit meinem Smart 450 von 2004 (150TKM, AT Motor knapp 70TKM drin) folgendes Problem.
Beim Schlüsselnachmachen meinte das Smart Center, dass der Auspuff meines Smarts hinüber wäre (lautere Geräusche beim fahren waren mir auch schon aufgefallen).
Da aktuell der TÜV fällig ist, hab ich mir einen neuen (gebrauchten) Auspuff besorgt und wollte den alten Tauschen. Als ich den alten ausgebaut habe, konnte ich aber nirgendwo eine Durchrostung oder einen anderen Defekt feststellen...der Auspuff sieht Top aus.
Dafür entdeckte ich am Turbo?? Krümmer?? einen mega langen Riss (siehe Bilder):
Ich vermute mal, dass die lauten Geräusche daher kommen. Zudem sprang der Wagen in letzter Zeit, wenn ich ihn gut getreten hab ab und an in das Motorschutzprogramm.
Könnte alles damit zusammen hängen, oder??
Jetzt meine Frage:
Ich fahre mit dem Karren jeden Tag 15 km über die Dörfer (kaum Verkehr). Mehr nicht...
Das heißt, mit unterturigem Schalten (damit er nicht in das Schutzprogramm hüpft) oder Leistungsverlust könnte ich durchaus leben.
Nur, kommt man mit so einem Riss über den TÜV??
Ein neuer Turbo(krümmer) würde sich wohl bei dem Alter und der Laufleistung nicht lohnen, oder?!
Grüße,
Chris
[ Diese Nachricht wurde editiert von tbc2008 am 07.11.2015 um 11:52 Uhr ]
Am 07.11.2015 um 11:49 Uhr hat tbc2008 geschrieben:
Jo, das sieht so aus, als ob der Krümmer es hinter sich hätte! ;-)
Ob sich das noch lohnt oder nicht hängt zum einen vom Allgemeinzustand des Smarts ab, immerhin hat er ja schon einen ATM drin, und vor allem davon, ob Du selbst was machen kannst oder ob Du das offiziell in der Werkstatt machen lassen musst.
Wenn Du es selbst reparieren kannst, dann lohnt es sich auf jeden Fall noch, wenn der Zustand des Smarts noch gut ist!
Wenn Du in die Apotheke musst, sprich ins SC, dann eher nicht mehr!
Machen lassen solltest Du es auf jeden Fall, selbst wenn es dem TÜV Beamten nicht auffallen sollte, was ich aber nicht glaube.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.11.2015 um 13:18 Uhr ]
Jo, der hat fertig und der Notlauf spricht dafür dass er sich am Riss gut Sauerstoff geatmet hat und die Lambdaregelung ausgestiegen ist.
Bei MW Smart bekommst du nen neuen Krümmer für 149€.
Wenn du selbst nicht viel schrauben kannst such dir ne freie Werkstatt. Oder es gibt Selbsthilfe-Werkstätten bestimt auch in deiner Nähe, nachdem dir das SC so eine treffende Diagnose gestellt hat! Wenn dein Turbo nichts mehr wert ist hol dir lieber bei fismatec gleich nen komplett neuen. Auch wenn das etwas Geld kostet aber ich würde einen Smart der noch im guten Zustand ist nicht deswegen in die Presse geben, zumal du deinen Motor, wenn er ordentlich überholt worden ist, noch lange fahren kannst.
Gruß Jörg
Wow...danke für die ganzen Tipps...
Also zum Smart an sich...der ist ziemlich, nun ja, sagen wir mal, abgerockt...also in keinem sehr guten Zustand mehr...
Klar, wenn es mit den 150,- EUR für den Krümmer getan ist, wäre es ja ok...
Aber jetzt nochmal 500-600 EUR in den Wagen stecken, dazu noch TÜV und AU neu, Reifen sind nächstes Jahr auch dran...da kommt schon was zusammen...
Ob sich das noch lohnt?! Und wer weiß was da noch kommt...
Aber vielleicht sollte ich mal nach Grevenbroich fahren...die können mir sicher sagen, ob es nur der Krümmer ist, oder auch der Turbo oder sonst was auf kurz oder lang neu muss...
Könnte man den Krümmer zur Not auch selbst wechseln??
Bin nicht mehr ganz unerfahren, was die Schrauberei angeht, hab bisher Bremsscheiben und Beläge und Traggelenke gewechselt, die vordere Motorenaufhängung, Zündkerzen und nun den Auspuff montiert...somit kann ich mich glaub ich als einigermaßen geübter Bastler ohne Spezialwerkzeug bezeichnen...;-)
Am 07.11.2015 um 15:21 Uhr hat tbc2008 geschrieben:
Einfach mal
ansehen. ;-)
Danke für den link...
Sieht ja durchaus machbar aus, ohne das man sich die Finger beim Schrauben bricht (wie beim vorderen Motorenlagertausch). :)
Hab heute nochmal ein aktuelles Bild vom Defekt gemacht...der Krümmer scheint komplett durch zu sein:
Ersatzkrümmer kostet bei Ebay sogar nur 129,- EUR. Oder würde ein gebrauchter Sinn machen?? (Mir geht es ja nur darum, den Wagen noch ein mal über den Tüv zu bekommen).
Was brauche ich noch an Ersatzteilen beim Tausch?? Dichtung?? Hitzeschild?? Bolzen??
Was mir ein wenig sorgen macht, ist, das es im Bereich des Turbos alles sehr verölt aussieht. Deutet das auf einen defekt hin oder ist das normal so??
Grüße,
Chris
[ Diese Nachricht wurde editiert von tbc2008 am 08.11.2015 um 14:13 Uhr ]
Wie man auf dem Bild schon erkennen kann, wird das Öl über die Volllastentlüftung eingebracht.
Das ist der dickere Schlauch, der von oben kommt und die Ventildeckelentlüftung des Motors darstellt.
Leider ist dies vollkommen normal und ein Grund dafür, daß die Motoren ihr Leben frühzeitig aushauchen.
Ähm - ist der Ölauswurf nicht erst die Folge von kaputt gehenden Zylindern (werden oben weiter) - die exzessiv Blow By Gas erzeugen?
Hinterher wird dann soviel Öl in den Verbrennungsprozess eingebracht, dass Auslassventile dran glauben??
Emil
Emil
Am 08.11.2015 um 21:38 Uhr hat emil geschrieben:
Das oder die TLE. Die TLE war es bei mir nicht.
Emil
Eher über die Nockenwelle/Hydrostößel d.h. wenn auf Volllast gefahren wird erhöht sich auch der Öldruck und bei der Km-Leistung (150Tkm) wäre dies normal , da mit einem größeren Spiel der Lagerschalen und Sitze ergeben. Bei einem ATM weis man nicht in wie weit der Zylinderkopf überarbeitet wurde . Ein äußerlich versüffter Verbindungsschlauch kann auch andere Ursachen haben . Wenn ich schon lese -ab und zu getreten habe geht er in den Notlauf :( sorry aber die Kiste ist 11 Jahre alt .
Viel Spaß
Smart Cabrio 2000
Smart Passion 2002
Smart Pure 2003
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Oha...hört sich irgendwie ja nicht so dolle an...:(
Aber zurück zu den Fakten:
Im Prinzip möchte ich nur, dass der Wagen nochmal über den TÜV kommt, ergo muss der Krümmer neu...
Ob sich danach ein Leistungsverlust, Motorschutzprogramm bei hoher Drehzahl o.ä. eintritt, ist mir im Prinzip egal...
Ich muss mit ihm halt nur täglich 15km zur Arbeit über die Landstr. / Dörfer...durchscnittliche Geschw. liegt da gefühlt bei 60-70 km/h...gerne und oft eher im unterturigen Bereich.
Für weite Strecken oder Autobahn haben wir einen anderen Wagen...;-)
Kann die von Euch beschriebenen Symptome zwar verstehen, aber schlecht deuten...
Liegt das alles im Bereich "Exitus innerhalb der nächsten paar 100 km" (dann würde ich nicht mehr reparieren) oder "Da kann man noch zig tausend km, wenn auch evtl. mit Einschränkungen" fahren...
Fahrleistung: ca. 10tkm im Jahr...
Und dann noch die 2 Frage:
Was brauche ich beim Krümmertausch noch ausser dem Krümmer an Ersatzteilen / Schrauben / Bolzen / Dichtugen??
Grüße,
Chris
Du brauchst für die Mindestreparatur
- Billigkrümmer aus der Bucht
- Dichtung (sblech) mit neuen Stehbolzen und selbstsichernden Kupfermuttern (gibt es in den einschlägigen Shops als Set)
- Stehbolzen mt Kupfermuttern für den Auspuffflansch
Zudem solltest Du Dir die 40 € für einen Ölabscheider inkl. Schläuchen und Schlauchverbinder für die VLE überlegen. Vorausgesetzt, die TLE ist in Ordnung (gebracht).
Rob
