terios
Smart Schaltung
Einen schönen Guten Tag,
ich habe mal eine Frage und hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich fahre einen Smart Passion Bj 2012,71PS, heute morgen fuhr ich los,ich habe die Automatikvariante eingestellt und bin los, wenige km gefahren, blinkte die Anzeige A (Automatik).
Im Display taucht seitdem ein Maulschlüssel, welcher permanent zu sehen ist und dahinter blinkt noch etwas auf,was ich nicht genau erkennen kann,fahren kann ich sowohl im automatik als auch im manuellem Betrieb, Habt Ihr eine Erklärung dafür, Kupplung, Getriebe oder ähnliches?? Worauf muss ich mich hier einstellen, Wäre super wenn Ihr mir ein paar Infos geben könntet. Danke schon mal.Gruß Terios
Der Schraubenschlüssel ist normalerweise ein Hinweis auf eine anstehende Inspektion!
Schau mal in Deine bedienungsanleitung, das ist das unter dem Stichwort "Serviceintervallanzeige" erklärt! ;-)
Wenn es nicht nur der Service ist, dann schau mal was mir erst vor kurzem passiert ist. Stichwort Batterie/Schaltung und Fehler im CAN Bus - ich schau da mal so auf dein Baujahr und die kurzen Halbwertzeiten der AGM Batterien beim Start/Stop Betrieb sind bekannt ...
Ein BLINKENDES A hat an sich nix mit dem banalen Service zu tun, auf jeden Fall ist es nicht normal.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 07.11.2015 um 13:54 Uhr ]
Sorry , hatte ich nicht erwähnt, Service hatte ich im August 2015, 30.000 km habe ich jetzt auf der Uhr, der Gang zum SC wird mir wohl nicht erspart bleiben, hoffentlich nicht so teuer,
aber danke schon mal
Dann solltest du dich vorher mal über Batteriepreise im Aftermarket informieren - bevor dir das SC eine Batterie verkauft und du beim Preis hinten über kippst ...
Wegen dem Wartungssymbol, haben die die Rückstellung vergessen oder bist du seit August 2015 bereits 30Tkm gefahren :-?
Wenn es nur die Rückstellung ist, die kannst du selber vornehmen - Threads vorhanden.
Die Bedienungsanleitung sagt, dass, wenn der große Schraubenschlüssel dauerhaft angezeigt wird und der kleine blinkt, ein Getriebefehler vorliegt.
Ein blinkendes Gangsysmbol weist meines Wissens darauf hin, dass die Kupplung Schlupf hat.
Blinkenden Schraubenschlüssel und blinkendes A hatte ich in einem car2go mal, laut Hotline ist der Service dann überfällig, vielleicht haben die bei dir beim letzten Mal nicht korrekt zurückgesetzt.
Na ja, die car2go-Hotline weiß vielleicht auch nicht alles. Die Service-Mitarbeiter von denen setzen auch mal Birnen falsch ein, da strahlt der Scheinwerfer dann in den Wald...
Wir hatten vor etwa 1,5 Jahren bei etwa 25t KM fast das gleiche Problem (BJ 03/2011, allerdings blinkte das A bei uns permanent) und da war es das Getriebe bzw. der Aktuator. Das Ganze lies sich dann allerdings durch das Aufspielen der "aktuellen" Gertriebesoftware beseitigen, ohne dass etwas ausgetauscht oder gemacht werden musste. Im SC wurde mir damals gesagt, dass sie die Software nur updaten, wenn es Probleme gibt, weil sie wohl weniger schonend für die Kupplung ist.
Damit war das Problem dann bis zum heutigen Tage allerdings auch erledigt. Gekostet hat es bei uns damals meines Wissen nichts, außer ein paar Euro für das Neuanlernen des Aktuators.
[ Diese Nachricht wurde editiert von JanHM am 09.11.2015 um 15:52 Uhr ]
vielen Dank für Euro Infos, war dann heute doch mal im SC, konnte mir gleich einen sehr freundlichen SC Kollegen angeln und habe ihm von meinem Problem erzählt, er wußte sofort mit meinem Anliegen etwas anzufangen.
Es ist kein mechanisches sondern ein Softwareproblem.Es wird jetzt eine neue Software aufgespielt.Na schauen wir mal, aber ist es normal das man als Kunde so etwas bezahlen muss, da hat es ja der Hersteller recht einfach Geld zu verdienen. Mal eben eine neue Software und die Kunden müssen bezahlen.OK finde ich das nicht.Euch einen schönen Abend
Innerhalb der Garantie ist's gratis danach kostet es halt den AW Aufwand für das Smartcenter. Smart (als Hersteller) will kein Geld für die Software aber sie spielt sich eben nicht von selbst aufs Steuergerät das sind die Kosten die du tragen musstest.
aber mal ehrlich, es kann doch nicht sein,das ich für ein Aufspielen einer Software bezahlen muss,
das Auto ist 3 Jahre alt. Die nächste Softwareerneuerung braucht der Motor, dann die Elektronik,usw. Sorry das kann man nicht verstehen.Durch dieses Aufspielen habe ich auch keinen Vorteil. Naja bin jetzt mit dem Kundencenter von Smart in Verbindung getreten,werde dann mal was berichten
    • Nockenwelle Spiel ? Smart 450  0.6 Beim zusammenbauen habe ich gemerkt ,wenn ich an der Nockenwelle per Hand drehe,das ich bei einem anderen Zylinderkopf Spiel habe ,wenn ich am Nockenwellenrad nach links oder rechts drehe und an dem Zylinderkopf den ich fertig gemacht habe nicht. Angezogen nach WIZ Vorgabe. Ist das jetzt richtig das Spiel vorhanden oder nicht ? Habe da ein Video eingestellt wo man den einen Zylinderkopf sieht wo die Nockenwelle  Spiel hat und kurz danach den neuen ohne Spiel. Unten findet ihr den Link. Hilfe...🙄   Nockenwelle Spiel ?
