dominicb
Ölverbrauch Bereich Ölwanne und Turbolader?!
Heute habe ich meinen Smart Fortwo 450 endlich mal hochgebockt und mit Bremsenreinuger alles Öl weg gemacht. Im Leerlauf könnte ich keinerlei Ökaustritt feststellen. Bin dann ne kurze Runde gefahren und dann könnte ich Öl an zwei Stellen ausfindig machen. Ein mal unten im Bereich der Ölwanne. So wie ich das bisher gesehen habe ist es aber nicht die Ölwanne die leckt sondern dieser kleine Alublock mit der Ölablassschtsube drauf. Dort der Bereich wo das Ding drauf geschraubt ist mit 5 Torzschrauben.
Was ist das genau für ein Teil und kann man das selbst wechseln bzw. was für eine Dichtung bräuchte ich denn da?
Dann noch beim Turbolader, zumindest denke ich mal dass das der ist. Da gehen wenn man von unten nach oben schaut drei Rohre bzw. Röhrchen weg. Und an dem ganz dünnen kommt dann langsam das Öl. Muss ich da nun den ganzen Turbolader wechseln oder gibt's das Teil mit düsen Röhren separat?
Ich habe mal ein paar Bilder auf meine Dropbox geladen und freigegeben.
https://www.dropbox.com/sh/ageqcavnmzuuly9/AACogyibB2H-cwApRZM7TI3Ja?dl=0
Falls Dr Link nicht direkt funktioniert per Copy&Paste sollte es klappen. :)
Danke schon mal im Voraus.
LG Dominic
[ Diese Nachricht wurde editiert von dominicb am 07.11.2015 um 14:12 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jag_Willi am 07.11.2015 um 14:18 Uhr ]
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
