Schnitzer
Hilfe: Ansaugkrümmerdrucksensor.
Hallo Jungs.
Mein Smart (450 0.6) läuft im leerlauf unruhig und die Ölwarnanzeige flackert aber nur im leerlauf.
Ich habe heute FS ausgelesen nur ein fehler ist zusehen.
kann mir jemand orig.teile nr. geben damit ich bestellen kann.
Danke.
Haste den schon mal ausgebaut und auf Ölreste untersucht und gereinigt?
Das kann auch zu solchen Effekten führen!
Auf dieser Seite sieht man den Bursche gleich auf dem obersten Bild. MAP Sensor genannt!
Heisst so viel wie Manifold Absolute Pressure!
Danke für die schnelle antwort.
das habe ich natürlich noch nicht gemacht, werde es am WE gleich mal machen.
PS: Kannst du mir vielleicht sagen wo dieser sensor sich befindet?
Danke.
Am 11.11.2015 um 21:45 Uhr hat Schnitzer geschrieben:
Ich habe Dir doch in meinen zweiten Posting einen Link gepostet.
Auf dieser Seite ist der auf den oberen zwei bildern zu sehen, einmal in eingebautem, einmal in demontiertem Zustand.
Du musst auf das orangene Wort klicken, das ist ein Link! ;-)
Auf dem Sensor steht auch die Nummer!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.11.2015 um 21:47 Uhr ]
Am 11.11.2015 um 23:36 Uhr hat Kurvenfan geschrieben:
Hab ich noch gebraucht hier liegen...
Von wo kommst du?
74564 Crailsheim
    • Smart 45195---habe den Smart seit 2007  nun 150. 000 km . zweite Kupplung. Lese seit fast zwei Jahrzehnten nun das gleiche Problem. Mit Ferndiagnose oder überhaupt sind alle Antworten immer gleich .Keine Antwort---Ferndiagnose -- ist aber auf Dein Auto voll zutreffend . Da können Dir die Bemühten auch nur Tipps geben , die man dann soweit man glaubt abarbeitet .Geht man arte legis vor , dann Geld auspacken und in das SC und an star diagnose und anlernen, nebst Schutzklassen löschen .Bei einem 2007er (mit neuer Einheit)  kanns auch das leichte !! Verschieben des Aktuators tun .Dann funktioniert es meisten wieder ohne viel Geld .Bei mir ist es so, dass das Problem auch nach Standzeit auftritt. Fährt man dann öfter mal per sog. Automatik, dann funkts wieder .Ok--das it nicht die Antwort die Du suchst. Die Profis im Forum hier haben da über fast 2 Jahrzehnte unterschiedliche Herangehensweisen .Vergesse nicht---Alle stellen Ferndiagnosen in gutem Willen. .Von mir noch :  2007er sind natürlich alle elektrischen Verbindungen zumindest angerostet. Stromversorgung zum Stellmotor und der berüchtigte Bremslichtschalter solltet Dir ansehen .Offensichtlich reagiert das System empfindlich auf Spannungsprobleme .Und Du hast an 2007er...
