Spacefish
Bremswerte unplausibel?
ich war heute mit meinem Würfel beim TÜV (Plakete bekommen).
Jetzt lese ich auf dem Prüfbericht folgendes zur Bremse:
Achse 2 ist ja die Hinterachse.. Das würde aber bedeuten, dass die Trommelbremsen mehr Bremsleistung haben wie die Scheibenbremsen vorne.. Das kann doch eigentlich nicht sein.. Auch kann man ja mit der Handbremse lange nicht so gut bremsen wie mit den Scheibenbremsen..
Hat hier einfach der Prüfing. zu schwach auf die Bremse getreten?
Das ist reine Physik! Die Prüfwerte werden ja auf einem Rollenprüfstand ermittelt, das heißt daß sich nicht, wie beim Bremsen im Fahrbetrieb, das Fahrzeuggewicht dynamisch nach vorne verlagert....und der smart ist vorne leicht (somit weniger Reibwert der Vorderräder auf den Rollen). ;-)
Stefan
Die Werte sind schon plausibel - jedoch etwas ungleich.
Auf der HA sind eh breitere Reifen als vorne montiert - ergo gibt es mehr Haftung zur Walze des Bremsenprüfstandes.
Dieses ist der Hauptgrund, warum ich bei unseren Kugeln vorne 175er montiert habe - es bremst einfach viel besser.
Emil
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 13.11.2015 um 15:47 Uhr ]
Emil
    • Ja, ich hatte Pech und es war und ist bei mir im Fußraum oft feucht, aber das sind wohl die meisten Smarts dieser Baujahre und selbst wenn sie normaler Weise trocken sind, ist es gut.möglich, daß man im Winter bei hohem Schnee, einen  Klumpen davon ins Fzg. bringt, der dann im Fußraum taut und Feuchtigkeit oder sogar eine Pfütze verursacht, mit entsprechenden Folgen.
