sitzi
Kühlwasserverlust 450 cdi 2005
ich hatte vor etwa 2 Monaten einen Kühlwasserverlust in Fahrtrichtung vor dem Motor. Ab in die smart-Werkstatt, es wurden die beiden "längeren" Schläuche (waren angescheuert) von der längs nach vorne verlaufenden Kühlwasserleitung zum Motor ausgetauscht. Da war dann alles dicht. Jetzt habe ich erneut an der nahezu gleichen Stelle einen Kühlwasserverlust, Diagnose von heute mittag: Die Kühlwasserleitung (die von hinten nach vorne verläuft) sei undicht und müsse ausgetauscht werden. Teilekosten etwa 180€ zzgl. Einbau ca. 400€, hab gegoogelt, aber nichts zum Thema undichte Kühlwasserleitung gefunden. Hat da schon mal jemand Probleme damit gehabt? Kann mir nicht erklären, wie eine fest verlegte Kühlwasserleitung undicht werden kann.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 13.11.2015 um 21:39 Uhr ]
Wenn die echt defekt sein sollte, kann man die auch durch Kühlwasserschlauch erneuern! Aber 400 Euro für den Einbau :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-?
klick
Könnte auch die Agregateträgerdichtung sein. Halte ich für wahrscheinlicher.
Ansonsten nimm den smart mal auf ne Bühne von einer Mietwerkstatt und sieh es Dir selbst an.
Lg otto
Konnte heute den "Schaden" besichtigen. Bei abgenommener Bodenverkleidung, sieht man, wie die Kühlwassertropfen an dem Rohr entlanglaufen, das in die "langen" Schläuche, die zum Motor führen, entlang laufen und dann runtertropfen.
Somit denke ich, scheidet die "Aggregateträgerdichtung" aus.
Es war tatsächlich das Wasserrohr, welche von hinten nach vorne zum Kühler geht, es hatte einen Haarriss. Et passt alles wieder. Gruß aus Oberfranken, Adi.
    • Hallo, ich habe hier einen Smart EQ stehen, Erstzulassung 05/2022. Wie alle Elektrofahrzeuge hat der Smart auch eine Standheizung nur wie wird diese bedient? Beim freundlichen vor Ort wurde uns gesagt, bei diesem Modell mit dem einfachen Radio geht es ausschließlich über die App, diese wird aber eingestellt da das 3G Netz ja weggefallen ist und somit keine Kommunikation mit dem Fahrzeug mehr möglich sei.   Wir würden gerne eine Abfahrtszeit einstellen, leider kann uns weder das Handbuch noch der MB Händler weiterhelfen.
