Guenny3
Auspuff ohne ABE
Hallo
...ein schicker Smart ...super Sound... tolle Optik... 8-)
Aber leider hat der Auspuff keine ABE
1. Trotzdem fahren? Wie teuer würde so etwas kommen und ist das Auto trotzdem versichert
2. auch wenn er etwas laut ist, kann man irgendwie eine ABE nachträglich bekommen?
3. wer von euch hat einen Sportauspuff? Nervt der Sound bei Langstrecken?
Freie mich über Feedback
Hallo
zu 1. Tatbestand 319609. Sie nahmen das Fahrzeug in Betrieb, obwohl die Betriebserlaubnis erloschen war. Die Umwelt war dadurch wesentlich beeinträchtigt.
(§§ 19 Abs. 5, 69a StVZO; 24 StVG; 214b.2 BKat) € 90,00, 0 Punkte in der Verkehrssünderkartei.
Aber wenn Du vorher davon gewusst hast, kann es wegen Vorsatz teurer werden.
zu 2
Wohl kaum, ein Abgas und Geräuschgutachten dürfte den doppelten Neuwert eines Smart übersteigen. Und wenn er nun mal zu laut ist, dann kann man ihn auch nicht durch die Prüfungen lassen.
zu 3.
Er wird in jedem Fall Deine Mitmenschen nerven. Und da hört der Spaß eigentlich schon auf.
zu 4. (auch wenn nicht gefragt)
.... lass die Finger davon, macht nur Krach und senkt in der Regel die Motorleistung. Besonders im unteren Drehzahlbereich geht bei Sportauspuffanlagen Drehmoment verloren, weil bei hohen Drehzahlen mehr Leistung gewünscht ist.
Gruß, Rolf
    • Liegen in diesem Moment noch die 500 U/min an, oder ist zu diesem Zeitpunkt die Drehzahl schon normal, also Leerlauf ca. 900 U/min? Wie lange dauert diese komische 500 U/min Zeit bei dir eigentlich?   Dann hast du vermutlich die gleiche verwendet die ich auch verwende. Dazu kann ich sagen, daß bisher bei mir zwei Smarts damit nicht diesen Fehler zeigen. Außerdem, wenn der Fehler schon vorher da war, dann ist das natürlich ebenfalls ein starkes Zeichen daß es nicht an der Lima liegt. Aus diesen 2 Gründen denke ich daß es nicht an der Lima liegt.   Erscheint mir verdächtig. Klemmendes AGR Ventil kann bei Start und Leerlauf komischen Motorlauf verursachen. Hast du eigentlich eine AGR Dichtscheibe verbaut? Falls nein: Ich würde als nächstes den üblichen AGR Test machen. Dazu den dicken Luftschlauch vom AGR Mischventil zur Ansaugbrücke suchen. Beide Schellen an beiden Enden lockern. Das Ende am Mischgehäuse mit Reifenmontierhebel abdrücken und den Schlauch zur Seite drehen, so daß der Motor nicht mehr aus dem AGR Mischgehäuse ansaugt, sondern direkt frische Luft. Vor allem im Winter macht es sich gut den Schlauch vorher gut warm zu fönen mit normalem Haarfön. Vor allem nachher zum wieder-drauf-würgen des Schlauches. Ohne Warmfönen ist das im Winter fast unmöglich. Mit geht es einigermaßen gut. Dann Startversuch. Ist das Problem dann noch vorhanden oder ist es dann weg?
