Flow88 Geschrieben am 15. November 2015 Aloha Freunde der Actros Rettungskapsel, bevor ich mich offiziell vorstelle gleich zu meinem Problem.Ich bin nun seit 3 Wochen Smartianer ( Smart 450 Cabrio CDI EZ: 06/2003 ) und hab mehr oder weniger einige Probleme damit. Zum Problem:Am Freitag Abend fuhr ich von der Arbeit nachhause, der Smartie fuhr einwandfrei wie er soll.Danach gings etwas den Berg runter im Schubbetrieb. Auf der folgenden Steigung gab ich wieder gas. Der Smart ruckelte 2-3mal und ging einfach aus. Lässt sich seitdem auch nicht mehr startet. Ich hab mir nun meinen Raildrucksensor angesehen.Soweit ich in einem anderen Thread gelesen habe sollte er ja bei Zündung EIN 0,5V anzeigen, meiner zeigt jedoch 5V an PIN 2 an (genau wie an PIN3) Bevor ich nun einen neuen bestelle würde ich gerne folgendes Wissen: In dem anderen Thread ging es um ein 2000er Modell mit dem Sensor Bosch Bestellnr.: 0 281 002 238. Ich habe halt nen 2003er mit dem Sensor Bosch Bestellnr.: 0 281 002 498. Dummerweise finde ich diesen Sensor in der Bosch Suche nicht. Kann ich die Werte übernehmen? By the Way: Hochdruckpumpe wurde vor 400km neu abgedichtet und scheint auch druck zu liefern.AGR Ventil läuft momentan im "Simulationsmodus" ;-) Gruß aus PassauFlo [ Diese Nachricht wurde editiert von Flow88 am 15.11.2015 um 14:02 Uhr ] Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 16. November 2015 Hallo, ja, an einem Pin müssen 5,0V gegen Masse zu messen sein, an einem anderen ca. 0,5V gegen Masse. Wenn an zwei Pins 5V gegen Masse anliegen, dann ist da was kaputt. Da fällt mir kaputter Sensor ein, oder kaputtes Kabel, mit Kurzschluß. Ich würde den Fehlerspeicher auslesen (lassen) und den Sensor tauschen. Achja, ich habe erstaunt festgestellt, daß mein CDI von 2001 auch mit abgezogenem Sensor läuft und fährt, aber nur Notlauf. Der Fehler im Speicher geht nicht von alleine weg, der muß im Speicher gelöscht werden. Wenn Du also den Stecker abziehst und er startet und fährt dann, dann ist es der Sensor. Grüße, Hajo 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
