Smarti6
weißer Rauch bei hoher Drehzahl
Guten Tag,
ich bin Besitzer eines Smart 451 Diesel.
Laufleistung 90.000 Km Bj. 2008.
Mir ist in den letzten Tagen aufgefallen, dass bei hoher Drehzahl, weißer Rauch aus dem Auspuff austritt.
Woran kann das Problem liegen :( ?
Vielen Dank im Voraus !
Euer Smarti6
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarti6 am 15.11.2015 um 14:10 Uhr ]
Du kannst es erstmal versuchen mit einem Diesel-Einspritzsystemreiniger (Was für eine Wort :-D ) den du vor dem Volltanken reinkippst. Findest du an der gut sortierten Tanke.
Hilft das nichts müssen die Injektoren ausgebaut, gereinigt und geprüft werden, macht jeder Bosch-Service.
In Zukunft immer 1% mineralisches 2-Taktöl beim Tanken beigeben, das soll helfen solche Probleme gar nicht entstehen zu lassen.
Das nur wenn es am Injektor liegt. Weisser Rauch klingt für mich erstmal nach Wasser, das wäre dann Kühlwasser welches von der Kopfdichtung ungewünscht eingespritzt wird ;-)
Untersuch zusätzlich das Kühlwasser und das Motorenöl, wenn hier alles ok ist dann wird es der Injektor sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Joe924 am 20.11.2015 um 14:41 Uhr ]
Wie läuft der Motor denn? Anspringen normal? Leerlauf normal und ruhig (alle drei Zylinder laufen?)? Leistungsentfaltung ebenfalls normal?
Weißer "Rauch" ist normalerweise kondensierter Wasserdampf. Den stößt ein Diesel aber nur bei großer Kälte und kaltem Auspuff aus, bzw. wenn Wasser aus dem Kühlsystem in die Brennräume gerät.
Btw: Wie sieht denn der Kühlmittelstand aus? Kühlmittelverbrauch erhöht?
Grüße, Tom
Guten Morgen,
also Motoröl und Kühlwasser sind in Ordnung.
Motor läuft ruhig genauso wie mit der Leistungsentfaltung.
Also Düsen wechseln lassen ??? :-?
Warum?
Wenn der Motor einwandfrei läuft und weder übermäßig Wasser, Kraftstoff oder Öl verbraucht, ist doch alles in bester Ordnung.
Am besten Du fragst mal bei Smart an, was die Injektoren kosten... :-P
Grüße, Tom
    • Hast Du eigentlich noch mehr blödsinnige Ratschläge auf Lager? 🙄 Das Problem ist doch, daß überhaupt Kühlwasser aus dem Heizkreislauf austritt, das hat doch nix mit einem Ablaufloch zu tun! Oder funktioniert an Deinem Smart der Kühlmittelkreislauf über den Batteriekasten?
