Bunnes
450, Ablendlicht links ohne Funktion
Werte Gemeinde,
mein linkes Abblendlicht geht nicht, an der Birne kommt nichts an. Habe mich schon ein wenig durchgegoogelt, das Relais klickt, der Stecker 11N-3 sieht gut aus und an Pin 6+7 liegen 5,4 Volt an.
Wo könnte ich denn noch suchen? Könnte das Relais vielleicht einseitig ziehen? Wie komme ich da dran? Vorgestern hatte ich die Frontmaske ab, läuft da ein Kabel an der Seite vorbei, was ich vielleicht erwischt haben könnte?
Dank im Voraus. :-?
Hi
Habe gerade letzthin gesehen wie die Kabel zwischen Domlager und Karosserie eingeklemmt waren, die Leitungen waren da zum Glück (noch) ok.
Um die Kabel definitiv auszuschliessen würde ich das kurz prüfen.
Grüsse Joe
Problem gelöst, Frontpanel abgebaut, Scheinwerfer raus, da geht ein Stecker in den Scheinwerfer rein, der hat Kontaktspray bekommen und alles leuchtet wieder. :lol: :lol: :lol:
    • Gemäß der Teileliste Smart 451 hat das linke Türschloss mit der Pos. 10 die Nummer A4517200535 Offensichtlich scheint es ein bißchen tricky zu sein, das Schloss zu bekommen, über MB scheint es ausverkauft zu sein.   Auf jeden Fall muss das Türpanel demontiert werden, um an das Schloss ran zu kommen, wie das Türpanel demontiert wird, wäre auf diesen Seiten beschrieben. Eventuell liegt ja nur eine mechanische Schwergängigkeit vor, die man mit schmieren und salben beheben kann! 🙂 Denn wie sagt man so schön: Schmieren und salben hilft allenthalben! 😉 Deshalb würde ich das mal probieren, ehe ich ein neues Schloss bzw. gebrauchtes Schloss kaufen würde. 😊
