Bunnes
450, Ablendlicht links ohne Funktion
Werte Gemeinde,
mein linkes Abblendlicht geht nicht, an der Birne kommt nichts an. Habe mich schon ein wenig durchgegoogelt, das Relais klickt, der Stecker 11N-3 sieht gut aus und an Pin 6+7 liegen 5,4 Volt an.
Wo könnte ich denn noch suchen? Könnte das Relais vielleicht einseitig ziehen? Wie komme ich da dran? Vorgestern hatte ich die Frontmaske ab, läuft da ein Kabel an der Seite vorbei, was ich vielleicht erwischt haben könnte?
Dank im Voraus. :-?
Hi
Habe gerade letzthin gesehen wie die Kabel zwischen Domlager und Karosserie eingeklemmt waren, die Leitungen waren da zum Glück (noch) ok.
Um die Kabel definitiv auszuschliessen würde ich das kurz prüfen.
Grüsse Joe
Problem gelöst, Frontpanel abgebaut, Scheinwerfer raus, da geht ein Stecker in den Scheinwerfer rein, der hat Kontaktspray bekommen und alles leuchtet wieder. :lol: :lol: :lol:
