Shanti Geschrieben am 19. November 2015 Hallo Zusammen, ich habe einen Smart 451 Bj. 2007. Seit circa 3-4 Monaten leuchtet in gewissen Abständen meine Motorkontrollleuchte auf. Immer so für 2-3 Wochen und geht dann wieder weg. Nach circa 1-2 Wochen kommt sie dann wieder. Ich bin dann zu einer befreundeten KFZ-Werkstatt gefahren die mir freundlicherweise über die Diagnose mal den Fehlerspeicher ausgelesen hat. Angezeigt wurde der Fehler, dass die Einspritzung zu mager sein. Über einen kurzen Test des Lambdasonden-Werts und betätigen des Gaspedals kann im ersten Schritt eine defekte Lambdasonde ausgeschlossen werden. Daher meine Frage, kenn jemand den Fehler und wenn ja, wie lässt er sich beheben. Gerne auch mit Anleitung :) Im Voraus schon einmal Danke für eure Hilfe! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Focus-CC Geschrieben am 19. November 2015 Ich weiß nicht welcher Honk die Vorkat Lambdasonde kategorisch(!) aus schließt.Nur die ist für die Gemischbildung zuständig. Es sein denn der Bock zieht Falschluft. Aber dieser Fall ist mir beim 451 nicht bekannt. Des weiteren haben die ori. NGK Sonden eine bekannt hohe Ausfallquote. Selten lebt eine länger als 100Tkm. 50/50 ?! Investier 55,- Euro für eine der bekannten BOSCH Sonden, Threads sind ausreichend und mit allen Infos dazu vorhanden ! PS: Oder gleich BEIDE (+Nachkatsonde) ersetzen. Nach 8 Jahren ist das eine überschaubare Investition. Den Fehlercode könntest du hier mal posten. -----------------Remember the Times when Sex was Safe und Fuel cheap. Focus CC 2.0 Bifuel - Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube -Smart 451 Passion - Die Kraft der 3 Kerzen -Supermoto Honda FMX650 - Staubewältigung in der City - [ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 19.11.2015 um 11:45 Uhr ] Mein elektrischer Stuhl: 380 Volt unterm Sitz. Brabus Exclusiv ED Cabrio . Lt. KBA 87 Stück in D zugelassen Zweitwagen: Mini Cooper Cabrio Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Shanti Geschrieben am 19. November 2015 Hallo Focus-CC, danke für Deine schnelle Antwort. Ja vielleicht hast Du recht. Aber der KFZ-Sachverständige hatte halt den Lambda-Wert ausgelesen und anhand des Gas-Pedals den Wert der Sonde ermittelt. Laut Diagramm Gas-über-Zeit und Lambdawert-über-Zeit sah alles sehr logisch aus! Was mir aber in den letzten Zwei Wochen noch negative aufgefallen ist, dass ich mehr Sprit verbrauche. Früher habe ich den Smart voll getankt und bis der erste Strich in der Tankanzeige weg war, waren gut 100 km vorbei. Jetzt ist der erste Strich schon bei 80 km weg und der zweite sogar bei 130 km :-? ! Das ist natürlich nicht mehr so schön. Auf was könnte das schließen, oder ist es vielleicht wirklich nur das Wetter weil es etwas kälter geworden ist (komme aus Berlin)? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Focus-CC Geschrieben am 19. November 2015 Ein Mehrverbrauch ist meist auf die "Kälte", bzw. zähe Öle zurückzuführen. Speziell bei Kurzstrecken. Mein elektrischer Stuhl: 380 Volt unterm Sitz. Brabus Exclusiv ED Cabrio . Lt. KBA 87 Stück in D zugelassen Zweitwagen: Mini Cooper Cabrio Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
mikemuc Geschrieben am 19. November 2015 zu mager und signifikanter mehrverbrauch passt doch nicht zusammen . welchen hast überhaupt und wieviel km . würde erstmal wie heiko sagt die elektrikstecker an den sonden ua rostfrei machen . dann sonden , dann natürlich ansaugtrackt inspizieren auf undichtigkeit Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
rms Geschrieben am 19. November 2015 Quote:Am 19.11.2015 um 11:41 Uhr hat Focus-CC geschrieben:Ich weiß nicht welcher Honk die Vorkat Lambdasonde kategorisch(!) aus schließt.Nur die ist für die Gemischbildung zuständig.Es sein denn der Bock zieht Falschluft. Aber dieser Fall ist mir beim 451 nicht bekannt. Suche mal "abgasanlage 451 vor Kopf", vielleicht passt das ? rms -----------------Blitzwürfel42 passion coupé (451er)04/2008, 84 Pe-äss-la [ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 19.11.2015 um 22:01 Uhr ] Blitzwürfel 42 passion coupé (451er) 04/2008, 84 Pe-äss-la Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Michel 0 Geschrieben am 8. Juli Was war der Fehler bei dir ?Hast du es rausbekommen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 8. Juli vor 21 Minuten schrieb Michel 0: Was war der Fehler bei dir ?Hast du es rausbekommen? Letzter Beitrag 2016. Da kommt wohl nix mehr. 2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Cabrio volle Hütte. 😍 Für die Dame des Hauses: Mini Cooper Cabrio🚗 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
