TS75
Hilfe! Verdeck undicht!
Moin! Als ich heute Morgen am Cabrio vorbei kam bemerkte ich Wasser im Fußraum. Es tropft im Bereich/Übergang A Säule zum Dacholm. Beide Seiten. Kennt das jemand weiß Abhilfe?
Was mir auffiel, im vorderen Bereich liegt das Verdeck auf der Dichtung des Holms. Im hinteren Bereich liegt die Dichtung über dem Verdeck. Ist normal so?
Gruß Thorsten
Ui, was gefunden. Eine Dichtungslippe vom Dacholm war umgelegt. So ist das Wasser wohl nicht richtig abgeleitet worden. Hab mal alles korrigiert. Nun mal abwarten und beobachten. Hoffentlich hört der Regen mal auf, dann stell ich nen Heizlüfter rein zum trocknen.
Hoffe das wars.
[ Diese Nachricht wurde editiert von TS75 am 20.11.2015 um 10:44 Uhr ]
Verdammt, an der Beifahrerseite tropft es noch. Hab jetzt dann doch ne Halbgarage über gestülpt. Hoffe es hilft, jetzt muss ich ans Lüften denken. Der ganze Bock ist ja Nass. Verflucht.
Hat vielleicht jemand ein Bild wie diese Dichtung da vorne am Holm richtig aufliegt?
die Dichtung vom Holm muß nach innen!
Hol Di fuchtig!
Nach innen? Die Dichtung am Scheibenrahmen hat ja einen hoch stehenden Teil, da liegt die Dichtung vom Holm nicht obendrauf?
der schmale auslaufende Teil der Dichtung von der A-Säule muß - von außen gesehen - vor der Holmdichtung sein.
hab mom kein Bild zur Hand, wie ich Dir das anschaulich erklären könnte.
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 20.11.2015 um 15:11 Uhr ]
Hol Di fuchtig!
Mist, nirgends ein Foto zu finden. Komisch eigentlich, wo man so oft davon liest, das die Dichtung falsch liegen kann.
Seite 118! beachten
Cdl
So, grad mal die 5 Regen freien Minuten genutzt. Denke sie liegen nun richtig. Hab noch die Abflüsse gereinigt. Hoffe das waren dann mit Wassereinbrüchen.
Danke für den Tipp, hatte ich gelesen. Sieht aber bisher trocken aus.
Nachdem ich jetzt vorne relativ Ruhe habe, Beifahrerseite trocken und Fahrerseite minimale Tropfenbikdung, sifft es nun am Übergang der Verdeck Einfassung rein. Beide Seiten. Kennt jemand das Problem und weiß Rat? Hab bisher noch keinen passenden Fredd finden können.
Hi, ist es direkt am Übergang?
Den Übergang kann man einstellen, wenn die Lücke zu gross ist.
Es kann aber auch an der Dichtung liegen.
siehe z.B hier
Cdl
OK. Danke für den Tipp. Werde ich mir bei einer trockenen Minute mal ansehen.
Hab mal von innen geschaut. Zwischen hinterem Verdeck und den Führungen der Holme hab ich einen Spalt von 3-4mm. Ist das normal? Auf der Beifahrerseite sieht man sogar etwas Himmel!
So, kurz mal das Verdeck geöffnet. Zwischen Holmdichtung und Dichtung hinteres Verdeck ist ein Spalt von gut 1-1,5mm dann kann das ja nicht gescheit ablaufen
Hab jetzt mal fix die Holmdichtung etwas weiter zur B-Säule verschoben. Spalt ist jetzt halbwegs zu. Mal sehen ob es hilft. Voll der Schweizer Käse diese Konstruktion
[ Diese Nachricht wurde editiert von TS75 am 01.12.2015 um 00:34 Uhr ]
Am besten mal Micke kontaktieren!
CDL
würde ich ihm auch empfehlen, er hat aber kein kennzeichen mehr drauf das gültig wäre... ist ja direkt um die ecke.
alternativ kann er ihn mir überlassen und ich stell ihn zu meinen beiden in die garage :lol:
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Haha! Irgendwie krieg ich den schon durch den Winter. Und wenn ich alle paar Tage Lüfte und elektrisch Heizen muss. Das schöne ist ja, das man bei allen Überraschungen sein Auto kennen lernt.
Wenn ich ihn wieder fahren darf werde ich mal zu Micke fahren. Vielleicht komm ich ja auch mal in Deine Ecke MBNalbach ;-)
Die Aktion Gestern, scheint etwas gebracht zu haben. Nach der regnerischen Nacht habe ich gerade nochmal geschaut. Beide Übergänge A-Säule zum Holm scheinen trocken zu sein. Keine Tropfen. Beifahrerseite Übergang B-Säule zum Holm bzw. Hinterem Verdeck keine Tropfen/Rinnsal Bildung. Fahrerseite tropft hier noch etwas, aber auch weniger. Dort ist aber auch noch ein kleiner Spalt. Muss ich mir nochmal anschauen. Im speziellen, wie da überhaupt das Wasser regulär abfließen soll.
So, weiter auf Spurensuche. Ich glaube fast, das Wasser kommt nicht durch den Spalt zwischen Holm und Verdeck. Der Ablauf darunter, also vom Holm ist trocken. Das Wasser läuft nach hinten in den Heckspoiler rein. Nur wo läuft es da hin und wie soll es da raus?
Hier gibts ne Anleitung zur Demontage des Heckteils.
Vielleicht wurde es mal abgebaut und nicht richtig montiert.
CDL
    • Könnte sein, daß Wasser ins SAM gekommen ist. Das SAM ist die Zentralelektrik des Smart im Fahrerfußraum, gleichzeitig auch der Sicherungskasten. Der Stecker N11-8 und N11-9 am SAM sind da ganz heisse Kandidaten für. Meist ist da eine undichte Windschutzscheibe dafür verantwortlich, dann kriecht die Nässe an den Kabelbäumen längs und dringt über die Stecker aus der Rückseite des SAM ein und schädigt das Innenleben. Das SAM müsste ausgebaut und mal die Bauteile der Elektronik am Stecker angesehen werden.   Die Sicherung hat damit nix zu tun, die sichert den Stromkreis des Verbrauchers, also der Heckscheibenheizung ab. Das Problem befindet sich aber in der Ansteuerung zwischen Mittelinsel und SAM. Im SAM befindet sich auch das Relais für die Heckscheibenheizung, siehe diese Seite! Aber auch das Relais ist nicht die Ursache, sondern die Logik der Ansteuerung!   Ein geschädigtes SAM sieht typischerweise so aus wie auf dem unteren Bild zu sehen:
