Techno
451 CDI (54 PS, BJ 2009) verliert Motoröl. Öldeckel?
mein 451 CDI, 54 PS, BJ 2009, 60.000 km, verliert Motoröl.
Man sieht nicht genau wo es herkommt, scheint aber unter dem Öleinfülldeckel herzukommen!
Ich fand wenige alte Postings zu Öldeckelproblemen, kann mir aber eigentlich nicht wirklich vorstellen, dass diese beim 451 auch noch vorhanden sind!
Gibts andere bekannte Probleme? ;-)
Danke!
bei unserem 451 cdi ez 2008 war auch schon der einfülldeckel
undicht.
Probier erst mal das hier
CDL
Herzlichen Dank, wäre schön wenn es das wäre!
Umso trauriger finde ich allerdings meine Werkstatt!
Seit drei Jahren schauen sie wie die Uhus den Motor und das Gesiffe an und tun jedes Mal aufs Neue völlig ahnungslos und wie die ersten Menschen der Welt!
:oops:
Ein neuer deckel kostet um 5 €.
Würd ich investieren, um zumindest mal eine
Fehlerquelle auszuschliessen!
Habe jetzt mal die Dichtung gedreht.
Aktuell kein Getropfe mehr!
Falls doch wieder, hole ich einen neuen Deckel.
(Der hoffentlich von Smart verändert/verbessert wurde!) ;-)
da wurde nichts verbessert.
Ich hab jetzt schon den 2. neuen Deckel drin; einer ging auf Kosten von MB, da sie zuviel Öl eingefüllt hatten.
CDL
danke!
Also wirds dem Dichtungsgummi zu warm und er schmort zusammen und dichtet nicht mehr ab?
Bei mir siffts da eigentlich schon seit einem Jahr nach Neukauf raus... Traurig.... ;-)
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
