DocK_Smartens
CDI 450 Bj04 Getriebeoel an der Glocke WOHER!?!?
bin gerade am verzweifeln. Die Glocke ist voll und es tropft auf linker Seite. Hab den LLK schon erneuert mit allem was dazu gehoert und auch den Simmerring Antriebswelle - Getriebeseitig neu gemacht. Trotzdem hoert es einfach nicht auf. Hab beim Simmerringwechsel direct einen Getriebeoelwechsel durchgefuehrt. Verwendet habe ich LM- Top Tec ATF 1200. Finde mit der SuFu nichts passendes. HD-Pumpe schliesse ich erstmal aus weil von oben alles trocken ist und die Konsistens zu 99% auf Getriebeoel hindeutet.
Die Freigabe des TopTec 1200 hat u.a. MB 236.2.
235.71 is so gut wie gar nicht zu finden...hoffe das kann man auch fahren. Evtl ist die Getriebedichtung hin.
Wo ist das Problem das Leck zu lokalisieren ?
Du musst lediglich nicht Stunden- oder Tagelang fahren.
1. Alles trocknen
2. Entweder das Leck zeigt sich nach 48h schon im Stand
oder
3. Fahren - und zwar nur wenige Meter/Kilometer und ggf. alle 500 Meter anhalten und nach sehen, bzw. einmal "um den Block" . Aber bitte nicht 10km bis das Öl wieder ÜBERALL zu finden ist.
An der Ölsorte eine Kausalität zu vermuten ist sehr abwegig ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 24.11.2015 um 17:21 Uhr ]
Getriebeöl ist am typischen Geruch zu erkennen. Motoröl an der Farbe (schwarz). Diesel an der Konsistenz (dünn). Göl riecht ganz anders als Möl oder Diesel.
Grüße, Hajo
Am 24.11.2015 um 13:05 Uhr hat DocK_Smartens geschrieben:
auch den Simmerring Antriebswelle - Getriebeseitig neu gemacht. Hab beim Simmerringwechsel direct einen Getriebeoelwechsel durchgefuehrt.
Das könnte auch vom Simmerring der Getriebeeingangswelle kommen, was natürlich blöd wäre, zu dessen Wechsel muß mämlich das Getriebe ausgebaut werden! :(
Look here!
Allerdings ist dann die Getriebeglocke außen normalerweise sauber, das tropft dann nur unten raus und ab!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.11.2015 um 15:48 Uhr ]
    • Servus Gemeinde!   Frage: Kann man mit Stardiagnose auch den/die Schlüssel vom SLK R171 (BJ 2006) anlernen? Meine bessere Hälfte hat heute Ihren Schlüssel im Gulli entsorgt ... 🙈 Zweitschlüssel funktioniert, ist aber jetzt einsam. Und ich bin kein Fan von "nur ein Schlüssel vorhanden".
