marco_451
temperaturgeber???
kann mir jemand sagen wo genau der wassertemperaturgeber beim 451 ist?
gruss marco
Links oben am Zylinderkopf. Obwohl, er sitzt ziemlich tief, "oben" ist relativ. Bau die Luftführung ab dann kommst du besser dran.
Schräg über ihm sitzt der Steckverbinder der Nachkatsonde.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 26.11.2015 um 06:19 Uhr ]
danke
aber die steckverbindung der nachkatsonde ist doch sehr weit unten. da kommst doch auch von unten rann...
und du sagst der tempgeber. sitzt unter steckverbindung der nachkatsonde... du meinst drüber oder
Eher daneben. So ungefähr. Der Sensor sitzt relativ dicht an/über der ZKD - Also ziemlich weit unten.
Eine Zeichnung auf Milimeterpapier mache ich dir nicht.
MACH EINFACH AN DIESER STELLE DIE AUGEN AUF
:-D ;-)
